nesvítí kontrolka airbagu
tomasj17
Příspěvek od tomasj17 »
Čau, mám takový dotaz koupil jsem punto mk2 r.v. 99 1.2 8v a nesvítí mi kontrolka airbagu ani při nastartování neproblikne , napadlo mě že tam bude prasklá žárovka může my někdo poradit jestli to může být tím nebo je chyba někde jinde? Pokud je to žárovka jaká tam patří?
Děkuji za odpovědi.
J_K
Re: nesvítí kontrolka airbagu
Příspěvek od J_K »
Zřejmě ji někdo vyřadil. Žárovka tam není, je tam LED dioda na tištěném spoji.
do provozu: 9/2000 Italy
tomasj17
Ještě jsem zjistil že chyběla pojistka f50 airbag tak jsem ji tam dal a rozblikala jse kontrolka pod airbagem taková ta když je tam autosedačka.
radekrat
Příspěvek od radekrat »
Tak to nakej chátral vyřešil problém se svítící kontrolkou airbagu. Ideálně sehnat diagnostiku a zkusit zjistit proč to udělal.
Odesláno z mého Nexus 7 pomocí Tapatalk
tomasj17
Jenže kontrolka airbagu ta s tím panáčkem s koulí nesvítí vůbec ani když vložím pojistku.
radekrat
tomasj17 píše:Jenže kontrolka airbagu ta s tím panáčkem s koulí nesvítí vůbec ani když vložím pojistku.
Hele ale vazne - zarovku tam mas? Protoze ja sem to takhle resil na Coupe, proste airbag nefungoval, nechtelo se mi to resit (a asi by se to ani nevyresilo), tak sem rozebral palubku, vyloupnul zarovku a smitec .. airbagu uz nesviti.
zahynko
Příspěvek od zahynko »
akurat ze na punte niesu klasicke ziarovky ale diodky.... ale ked to rozoberes tiez by si mal vidiet ci nieje nahodou vyhorena nejaka cesta, alebo ci odtial neni odtrhnuta ta smd diodka...
Punto 1.2 44kw - sekv. LPG 2006
Brava 1.6 67kw 1998- RIP
Croma 1.9 88kw 2009
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
ja by som tym kseftarom lenivym za to ruky polamal !!!!
namontuju airbagy ale su lenivy vymenit riadiacu jednotku airbagov
tak radsej rozoberu budiky a odtrhnu LEDKU alebo ju ZALEPIA CIERNOU paskou
niekedy ju prepoja na inu diodu aby pri nastartovani zasvietila a zhasla
ta druha zlta ledka ak blika tak je bud bud vypnuty spolujazdcou airbag klucom pri spolujazdcovych dverach alebo vyskratovali riadiacu jednotku airbagou ako aj mne sa to raz podarilo
a zamaskovali to vybranim poistky - su to spiny ty predajcovia
musis ist na diagnostiku a skontrolovat rj-airbagov a podla toho dalej pokracovat v oprave
a ak ti nevadi ze nefunguju airbagy tak to neries a vytiahni poistku
mal si si to skontrolovat pred kupou vozidla,
mna stale volaju aby som diagnostikou skontroloval vozidlo
minule som v Rovery nasiel 50chyb a potom sa priznali ze menily motor
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 06 čer 2014, 22:08, celkem upraveno 1 x.
zahynko
a presne pre toto vzdy ked kupujem auto tak napojim na kabel a mam istotu...
Croma 1.9 88kw 2009
tomasj17
Tak dnes jsem konečně rozebral přístrojovku a kontrolka byla opravdu přelepená ted mi svítí panáček s koulí a pořád bliká ta kontrolka pod tím deaktivace airbagu spolujezdce. Z toho mi vyplívá že je špatnej ten přepínač na boku. Opravte mě pokud se mýlím.
SpiritWolker
nie,
musis urobit diagnostiku aby si vedel naozaj co je,
ked rychlo blika zlta kontrolka a svieti cervena tak to moze aj znamenat ze je vyskratovana riadiaca jednotka
mam taku jednu doma :D
odkial si?
tomasj17
Jsem z prahy, na pátek mám domluvenou diagnostiku tak potom se uvidí dnes jsem rozebral ten přepínač vyčistil kontakty , ale nepomohlo to.
SpiritWolker
jaj :D na airbagu ti kontrolky sami od sebe nikdy nezhasnu !!! :D
kdyz se tam raz zapise chyba tak furt sviti pokud to nesmazes diagnostikou!!!
pokud se do RJ airbagu zapisu crasch data po havarii vozu tak tie sa nezmazu ani pomocou diagnostiky
da se to upravit jedine vyletovanim cipu a upravou dat v nem
cisteni kontaktu ti nespusoby zhasnutie kontrolky!
taky kdyz odpojis baterii tak ti sami od sebe nezhasne kontrolka od airbagu
ok tak pak daj vediet jake chyby tam budu zapsane :) se tesim
ja mam doma tri ridici jednotky a taky ich potrebujem opravit
tomasj17
Tak dnes jsem byl na diagnostice a vypsány tyto chyby
OE Okruh zapalování bočný airbag řidiče -příliš velký odpor - sporadická
OE okruh zapalování boční airbag - přerušení -sporadická
05 Deaktivace airbagu spolujezdce zkrat na kostru-sporadická
03 Airbag kontrolka přerušení -sporadická
14 Spínač deaktivace airbagu spolujezdce přerušení - sporadická
Vše smazáno a kontrolky svítí jak mají airbagy jsou OK :D
SpiritWolker
toto je sposobene konektorom pod sedackou ked ma zly kontakt, posunes sedacku a ti to vyskoci znova :D velmi bezna zavada :D, treba vypnut auto, odpojit baterku, pockat par minut (10-20m)
rozpojit konektor, rozobrat ho, vycicstit, napruzit kontakty a poskladat
to si sposobil ty ze si ho vybral :D
toto sa stane ked sa z bodycomputeru vysunie jeden pravy spodny konektor s kabelazou :D
ktora vedie aj do palubky
alebo zapise chybu ak je urvana ledka v palubke
tak to mas super :D
nechapem ze preco radsej rozoberali palubovku a prelepovali ledku
ked mohli diagnostikou to zmazat :D babaraci su to :D
prajem vela stastnych km .)
