CELOSLOVENSKY PUNTO ZRAZ OD 22-24.8.2014 NITRIANSKE RUDNO
Re: CELOSLOVENSKY PUNTO ZRAZ OD 22-24.8.2014 NITRIANSKE RUDN
- jedna otázka na všetkých... bol by záujem o kotlíkový guláš
... písal mi Tatranec( biele EVO) , že by bol ochotný sa toho ujať.
- HIISS
Samozrejme moze byt...dohodenim nejakeho eura z mojej strany nieje problem.Jest treba..a a aspon sa aj spestry program
Romandinho
Gulas moze byt
Trosku doplatime a aspon bude co jest
- peter963
Gulas dobre padne som za,nejake ecka sa priplatia.
o gulasi som rozmyslal aj ja ale je treba spravit aspon 25-30 litrov ked pocitas 0,3 na jednu porciu
- ok, dohodnem to s Tatrancom a budem informovať
- ok, takže info o guláši od Tatranca ... varil by sa v 25-30 l kotli, čo by vychádzalo na cca 50-60 porcii v jednorázových plastových miskách, ide o to či sa to zje? ... ale poprípade by sme si ten zvyšok čo by zostal rozdelili a zobrali domov. Ďalej, jedna porcia by vychádzala na cca 1,5 €. Variť by sa začal v sobotu ráno o 6:00, hotový by mal byť okolo 9:00 a podával by sa napr. okolo 12:30, ked by sme sa teoreticky vrátili so spanilej jazdy a súťaži na letisku. Potom v Piatok večer by bolo fajn, keby niekto pomohol s prípravami, krájanie, čistenie, ale to myslím nebude problém. Čo ešte... snád len či bude dostatočný záujem?, aby nám potom nezostala polovica gulášu... Skúste to nejako odhadnúť, prípadne napíšte tý čo o guláš nebudú mať záujem.
- HIISS
Ja som s gulasom problem nemal...kludne zjem aj dve porcie..ved to neni sackova polievka
)A sme tam dve dni ci ako to zratat tak si myslim ze sa to zje v pohode.
Jasné súhlasím... ak nás bude toľko čo min. rok tak si myslím, že ešte aj tých 30 l bude málo
... len zatiaľ sa tu moc ludí nevyjadrilo.
Romandinho
Ja a priatelka sme za gulas
takze to mate 2 porcie
Nazdar Pani. Neviem ci uz mate neaky zoznam ludi, ale somnou mozte ratat. Pojde aj moj kamarat, a gulas si dame urcite
No paráda, som rád že sa to organizuje opäť
Tak ak sa dá Punťo dovtedy dohromady určite prídeme
A guláš super nápad
4 doors, more whores!
Fiat Punto MK1 GT3 RcktDoggy
kto este nema ubytovanie zajednane poponahlajte sa uz to tam je skoro plne
- peter963
Chcem sa opitat, ako to bude s trickami? Dni utekaju a zatial je tu otom nemo
to sa musite dohodnut medzi sebou
