stahování okénka
xkubax
stahování okénka
Příspěvek od xkubax »
Zdravím. Chtěl bych vás někoho poprosit o radu se svým problémem. Mám ve Fiatu Punto přední okénka elektronicky ovládaná. Při poslední jízdě jsem okénko stáhnul a pak už nešlo vytáhnout. Nejde teď stáhnout ani vytáhnout, ani se při zmáčknutí tlačítka neozývá žádný zvuk. Nevíte někdo, čím byto mohlo být?
ixoxi
Re: stahování okénka
Příspěvek od ixoxi »
Pre istotu otazka. Poistky si kontroloval?
xkubax
pojistky jsou v pořádku
ixoxi
Pripadne ci este cvaka rele, inak potom uz len rozoberat dvere a k motorceku...
Hugomil
Příspěvek od Hugomil »
xkubax píše:Zdravím. Chtěl bych vás někoho poprosit o radu se svým problémem. Mám ve Fiatu Punto přední okénka elektronicky ovládaná. Při poslední jízdě jsem okénko stáhnul a pak už nešlo vytáhnout. Nejde teď stáhnout ani vytáhnout, ani se při zmáčknutí tlačítka neozývá žádný zvuk. Nevíte někdo, čím byto mohlo být?
Ahoj,
Tohle se mi stalo nedávno. Nenapsal jsi jaké máš auto, ale můj případ se týká MK2. Zničeho nic mi přestalo jít stahování okna u řidiče. Pojistky v pořádku, po sundání tapetu jsem vyzkoušel i motor - byl také v pořádku a stahování šlo. Myslel jsem že odešlo nějaké relátko, avšak k mému úžasu v MK2 žádná relé nejsou. Nakonec to byl špatný přechod na konektoru u ovládacího panelu, kde jsou tlačítka. Konektor vypadal naprosto v pořádku, žádné známky vypálení či poškození. Takže si to proměř a uvidíš. Pokud bys potřebovall schéma tak napiš.
Fiat Punto SX 1.2 8V /2001
turbom
Příspěvek od turbom »
Ahoj, stava se mi to same. Nekdy jde stahnout a nekdy ne ( u MK2). U Mk1 mi nejde stahovat kdyz je venku velke teplo :)
freezer85
Příspěvek od freezer85 »
Zdravim, nasel jsem podobny topic..
Ptam se na podobnou vec.. >> TADY <<
FIATUM ZDAR a SÍLU :D
Punto 1,2, 44kw = síla tahu od podlahy :D
2003 - už je to veterán ale pořád sviští jak pes po zásahu bleskem :D
Barva: nevím prostě piastáciový hnus :D
