emisna neprejde
Autoservisy, údržba, náhradní díly, vrakoviště, obchody
vandrak23
emisna neprejde
Příspěvek od vandrak23 »
Ahojte, chcel by som sa opýtať minulý rok som už mal problémi s priechodom na Emisnej kontrole, pri voľnobehu vybehávali po pár sekúnd do červena hodnoty,
- sviečky boli tiež menené pred emisnou minulou plánujem aj teraz prehodiť ale aj tak vtedy vykazovaly zlé hodnoty
- káble zapalovacej sviečky sú vymenené,
- zapalovacia cievka vymenená,
- olej tečie poriadne, kôli tomu že na aute chodím denno denne no tlak odmeraný pri sviečkach vraj je optimálny takže možno krúžky nie sú vydraté neviem čím to bude
- výfuk bol menený
- voda v chladiacom systéme netečie vôbec nepotrebujem doliať ani za rok,
čím viem dať Fiat punto 1.1 S55 r1998 do poriadku aby s Emisnou kontrolou nebol problém?
Prosím poradte, Vopred dakujem
pekný deň prajem
rossi
Re: emisna neprejde
Příspěvek od rossi »
a co lambda sonda? kolik má najeto?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
vandrak23
Re: emisna neprejde
rossi píše:a co lambda sonda? kolik má najeto?
no má 139-tis. nabehal som na nom 70 000 lenže možno bolo točené nakoľko bolo dovezené
Rossi myslíš že by pomohlo vymeniť tú lambda sondu? čo to môže stáť približne?
rossi
Re: emisna neprejde
nejdřiv by to chtělo napojit na diagnostiku,ta ukaže jestli je lambda vadná.Když by to nebylo stočený tak 139k neni na lambdu nijak moc.Ale jestli to je stočený/jako že asi ano/ tak o 50-60k tak už může odcházet.Chtělo by to tu diagnostiku.Výměna není nijak náročná,ani cenově,tak do 2000kč,a univerzalní i méně.
Rossi
Babis
Re: emisna neprejde
Příspěvek od Babis »
Že mu odchází lambda by poznal na spotřebě ne?
Fiat Punto 60sx '96
J_K
Re: emisna neprejde
Příspěvek od J_K »
Babis píše:Že mu odchází lambda by poznal na spotřebě ne?
Zvýšená spotřeba není směrodatná, tu může způsobovat více závad, nejen lambda.
Diagnostika ale ukáže přesný průběh signálu sondy, z kterého je patrné jestli je sonda 100% OK, nebo jestli je vadná.
K těm emisím, dnes je široká nabídka firem měřících emise. Pokud to není sondou nebo jinou levně opravitelnou závadou a auto jinak funguje jak má, tak je nejlepší objet jich pár a poptat se(přímo technika který emise měří), zda a za kolik je ochoten je udělat(jedná se jen o použití protokolu z jiného měření, takže někdy to jde i jen za krabičku cigaret, nebo pytlík kafe).
do provozu: 9/2000 Italy
rossi
Re: emisna neprejde
přesně. V protokolu emisí
je udaná i hodnota lambda.Jestli si dobře pamatuju má být někde mezi 0.9-1.1.Pokud je mimo tak je to jasný.Každý technik na emisích by mu to měl říct.
Rossi
Otomar
Re: emisna neprejde
Příspěvek od Otomar »
Jestli ti staci pouze projit, staci nacepovat E85. Treba pul na pul...
Re: emisna neprejde
pokud jezdí krátké trasy,může být špatná lambda, katalyzátor, to by ti měl říct technik při měření emisí čeho je tam moc a čeho málo
Cabuto
Re: emisna neprejde
Příspěvek od Cabuto »
Přesně bud najdi někoho co ti to dá :) a nebo tam nalej 1/2 benzín e85 najezdi aspon 100 stímto pomerem a di na meření neměl by bejt problem a pak si jezdi zase na co chceš :)
vandrak23
Re: emisna neprejde
dakujem ludia, no skúsim s tym niečo spraviť lenže tu v okrese nepoznám nijakého emisného technika žiaľ kto by mi pomohol a taký benzín na slovensku asi tiež neviem natankovať jedine ak Sell V nitro mi radili ale to som spravil aj pred tym a nejak nepomohlo skusim pomeniť sviečky vymeniť vzduchovy filter atď.
slabostka
Re: emisna neprejde
Příspěvek od slabostka »
a pozastavil by som sa "olej tečie poriadne" - to znamená čo?
... E85 na Slovensku nieje, drahý benzín vám emisie neupraví...
na vašom mieste si tú emisnú zaplatím - určite niekoho poznáte kto to zariadi alebo rovno uplaťte technika- 10E dajte jemu a nie na extra drahý benzín a nech vám poradí kde je asi problém - kat., lambda, deravý výfuk, pálenie oleja?
sporting speedgear r.v. 2000
vandrak23
Re: emisna neprejde
no tak na prvý krát som neprešiel na emisnej všetky hodnoty klesli na zelenú až uhľovodíky vykazovali červené čísla, tak som šiel po známosti a prešlo to v pohode (dala sa dole hadica ktora saje vzduch zo vzduchového filtra a technik šliapal na brzdový pedál vraj ked ide posilovač bŕzd pomáha to, sám som neveril ale uhľovodíky klesli na zelenú... a dakujem vám za rady
inač viete mi poradiť čo s tymi uhľovodíkmi keď tak do budúcna? vraj oni typujú že niekde chytá cez nejaké hadice falošný vzduch alebo môže to byť aj tým že sú vydraté krúžky a saje špinu z priestoru motora? lebo ked sme menili sviečky tak na jednej bolo dosť oleja,
ten olej tečie dosť možno sa stráca teda tam, nie?
Cabuto
Re: emisna neprejde
Jj to bude ono pokud byla svicka od oleja a ubejva ti ho dost tak je vhaji krouzek a saje ti to olej a je jasne ze pak neprojdes jenze vymena krouzku je jaksi drazsi nez sehnat celej motor v tomto pripade je levnejsi sehnat aj cele punto nez delat ten krouzek :-)
Zpět na „Punto - servis“
