Jakou máte momentálně spotřebu u svýho Punta????
J.Spichal
Re: Jakou máte momentálně spotřebu u svýho Punta????
Příspěvek od J.Spichal »
J.Spichal píše:mě to asi zbláznilo,mě to dnes ukazovalo ve městě 3,3l průměr :shock:
nezbláznilo,mamina mi přepla na počítadlo kilometrů :oops:
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
Cabuto
Příspěvek od Cabuto »
zahynko je to možné protože pokud je špatnej pomer na benálu na plynu bude též rozhodně by to chtělo zkouknout na diagnoze jestli není lambda zlá popř jak je natom klapka a snímač tlaku a samo svíčky vstřiky atd protože ten pomer meří lambda ale ovlivnit ho může vše a pokud je to aj na benálu tak je to opravdová závada někde na něčem mě to dělá jen u lpg a snažíme se to ted doladit ale je to makačka protože tovární hodnoty které sou podle normy sou dost presné s malou odchilkou takže každej malej kousek jinak a hned házý lambda chybu smesi a začínám si říkat že se nato asi vyto ale zatím mě to kluci z toho servisu kde mě to dělaly dělaj zadara tak proč ne at si hrajou :)
J.Spichal
takže město 19,9.
Babis
Příspěvek od Babis »
20l ve městě? :roll:
To jenom jezdíš na jedničku a máš tam konstantně 6000 ne?
Fiat Punto 60sx '96
J.Spichal
19,9km/l se rovná 5l. :wink: :wink:
Mikellesk
Příspěvek od Mikellesk »
17,0 km/l momentálne..
Punto Mk2, 1.2 44 kW
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Já jezdím teď krom Punta ještě se služebním Fiatem Bravo 1,9 JTD Multijet tuším že má 85kw a mám průměr 5,1L/100, jezdím docela svižně ale překvapuje mně že při 140 už je to celkem mrtvý. Normální rychlost je ale do 120.. Sice má natočeno poctivých 440tis. ale přesto sem čekal že to pojede líp..
Babis
J.Spichal píše:takže město 19,9.
Jo, ale 19,9 není to samý jako 19,9 km/l, že jo...
Fiat Punto 60sx '96
peta.smolik
Tak téměř po dvou letech se opět vracím, sice zatím ještě bez Punta ale spotřebu sleduju dál.
Momentálně mám Fabii 1,9 SDI více méně na ježdění kolem komína se spotřebou od 3,7 do 4,4.
Dál jezdím Oplem Zafira 1,9 CDTI (Fiat Multijet) 90 kw, žere mi 5 až 7 což se celkem dá.
Občas mám B5 Passata 81kw s najetýma skoro Sedmi sty tisíci a u něj se to drží od 5 do 6L.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Máme radši benzín.
Mám teď na delší trase 5,8 l/100km ale dávám 50/50 ethanol, tam je spotřeba o něco větší, ale líp to jede.
twistedTSD
Příspěvek od twistedTSD »
Teď jsem dal dovolenou za cca 5,5 l. Nemám ve zvyku brzdit provoz, takže velmi dobré...Při ježdění kolem komína, když moc nelítám po městě (tam se umí pěkně napít) mívám cca do 6 l a při lítání po dálnici a městě to bývá 6,5 - 7 l.
Ex: Fiat Punto mk2a 1.2 8V Dynamic 5dv. :,(
Vitaml
Ve měste bumbá 7,7.
jirka690
Příspěvek od jirka690 »
Dlouhodobě 5,5l/100
Rekord, když jsem jel jen na spotřebu 4,3l/100
Punto Mk1-240 000km
Vitaml
Já 4,8
martin72
Příspěvek od martin72 »
Za poslední dva měsíce, se mi spotřeba pohybuje okolo 18,3km/l podle PP (pokud je tam nějaká nepřesnost, tak počítám, že do šesti se vejde) , jedná se převážně o město a dálnice, okresky cca 10%. Zatížení cca 50%.
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
