Zdravím,
nejde mi zadní stěrač u Punta 75 1.2. Tak jsem koupil jiný motorek z vrakáče, nasadím, ale zase nejde. Relátko u obou spíná, ale motorek se netočí.
Přední stěrače jdou normálně.
Motorek je připojený konektorem se 3 kolíky, na prostředním mínus a oproti krajním je tam 12 a asi 30 V, takže šťáva do konektoru jde.
Když dám napájení přímo z baterky na konektor motorku stěrače, tak taky pouze cvaká relátko. Když dám napájení z baterky přímo na fousy motorku, tak se vždycky o kousek pootočí, při přehození polarity zase vrátí.
Čím by to mohlo být? Oba motorky přidřené? Když jsem sundal ten plastový kryt motorku z boku, tak vazelína je celkem čistá ale je i pod těmi kontakty které detekují krajní polohy, to je v pořádku nebo by vše mohlo fungovat když to vyčistím?
Děkuji moc za tipy.
Nefunkční zadní stěrač
Re: Nefunkční zadní stěrač
Ahoj, mam take zaseknuty zadni sterac na Mk1. Zitra se pokusim ho rozebrat a vyfotim, co pujde a dam ti vedet. Muj tip= je pridreny. Rozdelat, vyndat kotvu s vinutim, promazat, pripadne nastrikat kontaktolem. Pokud budou orezle boky kotvy tak je vylestit.
Dnes jsem delal to same s prednimi. Chodila mi pouze nejrychlejsi poloha. Po vycisteni chodi vsechny polohy.
Taky jsem měl stejný problém, vyměnil jsem motorek nic, vyměnil jsem páčky pod volantem, jestli třeba náhodou není špatná, nic, ve finále problém v kontaktech nad zadním nárazníkem, když se otevře kufr.
Fiat Punto Sporting 1.6 8V 65kw 90hp
