Pomoc Klima !! Punto MK2
18lubi81
Příspěvek od 18lubi81 »
Zdravim mam taky problem .Isiel som asi 5km na pustenej klime vsetko fungovalo ako malo chladila vpohode ale po prejdeni 6km na klime zacala piskat v interiery.Piskanie je intenzivnejsie pri pridani plynu. Prestavala pomali chladit i ked stale bola zopnuta .Teraz ked ju aj zvovu pustim vsetko zopne ako ma aj kompresor aj svieti kontrolka zapnutej klimy akurat skoro vobec nechladi.Plnil osm klimu pred rokom,remen je dobre napnuty ani nepiska,a ventilaror kurenia nepiska tiez ani na jednej rychlosti .A to piskanie ide od stredoveho panelu asi cez vetraky.V motorovom priestore neni nic pocut ziadne piskajuce zvuky Hadam mi niekto pomoze ? Dakujem za odpovede vopred.
Fiat Punto II HLX 16V80HP
drago47
Re: Pomoc Klima !! Punto MK2
Příspěvek od drago47 »
A keď otvoríš kapotu nejde ti to od kompresoru klímy,že ti odišlo ložisko.Lebo kamošovi tak odišlo a mu to pískalo ale aj preto že mal deravý chladič klímy a pomaly to unikalo a naplň ma aj mazaciu funkciu
Cabuto
Příspěvek od Cabuto »
no nevím co by to mohlo přímo bejt ale vím že klíma se má plnit každej rok a u starších někdu aj 2x do roka protože její tesnost je horší a horší takže bych bejt tebou zajel doplnit tím ti zkouknou aj těsnost jestli to neteče a možná budou o něco chytřejší co se stalo ale vyděl bych to na ložisko kompresoru že je kaput :(
18lubi81
Hoši praveze od kompresoru ten zvuk vobec nejde. Tam je to ticho, nic okrem motoru neni pocut a aj dobre zopina spojku na kompresory ... neviem ale ten piskavi zvuk ide od stredoveho panelu cez hlavne vetraky nikde inde ho neni pocut ... Mna jedine napada ze by bol deravi vymenik na klimu vpalubovke ? ale neni nic zvlastne citit aute ..poznam ten smrad naplne par krat som robil klimu servise davnejsie. No ked vidu neake peniaze bokom pojdem to dat pozret kamosovi ten mi tu klimu plnil a hovoril mi ze ide na 100%... ale kedze predtym ako som ju dal plnit bola neviem ako dlho uplne prazdna kedze mam auto s Italie no uvidim co stym bude. Hadam este niekto odpise či sa mu to nahodou nestalo..
