 .HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Re: HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Tak po výměně relátek servo funguje, tak snad to vydrží   .
 .Fiat Punto II, 1.2 8V, 44kW, r.v. 11/2001
- bassspencer
ja som  vymenil relatka ale  nepomohlo skoro vôbec teraz  sa mi  zda že  pri  plnom  ľavom už nevypadne ale  pri  nerovnostiach   áno   , trocha podozrievam aj  ten hriadeľ medzi servom  a stlpikom  riadenia  , tie zubky na jednej strane akoby mali vôľu že sú trocha   vydrapané  , chystám sa na repas  jedného  homokineťaku  a na ramena  aj keĎ neviem akoby som  zistil či ich  treba  meniť
  , trocha podozrievam aj  ten hriadeľ medzi servom  a stlpikom  riadenia  , tie zubky na jednej strane akoby mali vôľu že sú trocha   vydrapané  , chystám sa na repas  jedného  homokineťaku  a na ramena  aj keĎ neviem akoby som  zistil či ich  treba  meniť  . možno vymenim všetko až na tu  vec čo  treba
 . možno vymenim všetko až na tu  vec čo  treba  diagnostika v blave to je  zbytočne drahé  na takéto  auto , jazdiť sa dá  bez toho  serva kľudneniekedy aj  4 dni  v kuse
Fiat Punto MK2 sporting  "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
- SpiritWolker
bassspencer - ach jaj, uz davno si mal ist na diagnostiku, mozno vobec si nemal pokazeny servomotor
pred opravou je dolezite urobit diagnostiku, treba ist za kamarátom co ma diagnostiku alebo niekoho poprosit z fora kto blizko byva aby ti ju urobil a az potom sa do toho pustit
ak budes v Ba tak ti urobim diagnostiku, nechcem nic za to
ake zuby poskodene v posilovaci? myslis na tom silentbloku ktory spojuje servomotor a prevodovku serva? homokynetak sa nerepasuje ale dava sa novy
pisem to tu stale doookola, ale ste nepoucitelny
ferokulda - sikovny .) rad som pomohol
- bassspencer
spirit  walker , dik  ale neviem či  sa tu  niekto  znaly  nájde s diagnostikou , keby si  bol  z trenčína už som  u teba  ale do  blavy sa mi nechce kôli  tomu  , no neviem ako  by to nazval proste  nejaký  kus  železa medzi  servom  a  tou  tym  stlpikom  na och  koncoch  sú  zuby  mechanik  mi  vravel že je  prasknuté gufero alebo manžeta na  homokinetickom  klbé  ževraj je sada  stoji  okolo 15 € ktorou mi to vie spraviť aby odtiaľ netlačilo  mazivo .
  mechanik  mi  vravel že je  prasknuté gufero alebo manžeta na  homokinetickom  klbé  ževraj je sada  stoji  okolo 15 € ktorou mi to vie spraviť aby odtiaľ netlačilo  mazivo .Fiat Punto MK2 sporting  "01 , 1,2i 59 kW .
- SpiritWolker
aj chalani co su z Trencina na fore maju diagnostiku, len ich treba pohladat
- bassspencer
ja som  ale žilinčan  píšem trenčín  lebo  to je  moje max kam by som  bol  ochotny  ísť ,  uvidím  ešte cele toto zvážim ...
  píšem trenčín  lebo  to je  moje max kam by som  bol  ochotny  ísť ,  uvidím  ešte cele toto zvážim ...Fiat Punto MK2 sporting  "01 , 1,2i 59 kW .
- SpiritWolker
Zajtra mam cestu cez Ostravu, Zilinu, Martin a Zvolen ak chces okolo 14h by som mal prechadzat Zilinou
- bassspencer
som  vtedy v robote do 17:00 ale môžem si  vybrať náhradné  voľno   určite by si  mal  čas ?  keĎ tak môžeš  mi poslať číslo  do  správy ? dik zatiaľ .
Zdravim,mam fiata punto 01 1,2 a nejde mi servo na dig. mi to pise chybu C1008, můžete mi někdo poradit do ceho se mam presne podivat?diky za odpoved
Tak uz to mam opravene
- SpiritWolker
sikovny  ja som vedel tie kody naspamet ale akosi som ich uz zabudol,
lebo diagnostika na mna prehovara po cesky takze uz si tie kody pred textom ani nevsimam
edit:
oj, teraz som si spomenul ze si mi napisal aj sms, a ja som hladal papierik kde som mal tie kody zapisane, lenze som ho nenasiel na jednom mieste tak som chcel hladat v supliku doma ale kym som prisiel domov tak som na to aj zabudol a zabudol som ze mam napisat sms, ospravedlnujem sa
 ja som vedel tie kody naspamet ale akosi som ich uz zabudol, lebo diagnostika na mna prehovara po cesky takze uz si tie kody pred textom ani nevsimam
edit:
 a zabudol som ze mam napisat sms, ospravedlnujem saOpravujem servo-riadenia Fiat Punto II, Punto Grande EVO, Panda
Po problémech s nečekaným vypínáním serva za jízdy,kdy už i mamina odmítala ze špuňťou jezdit,se včera u mne doma zastavil Spirit Wolker a SUPER!!!! Během hodinky a jednoho kafe vyměněný snímač,pokecali jsme si o RC modelech a servo konečně SERVUJE jak má! Všem kteří mají podobné problémy rozhodně doporučuji aby se rovnou na něj obrátili a neexperimentovali. Tak kdyby u nás fungovalo všechno....
							aktual- Doblo 1,2 LPG rv.2003 znárodněné manželkou :-)
- Ducato 2.5tdi 1996 takový samodomo skoro karavan
bylo -R. Sénic 1.6 8v rv.1999
- Multipla 1,9 mjtd
- fiat 850,
- 126p ,
- panda mk1
-Punto 1,9 jtd
-Coupe 2,0 16V
- Multipla 1,9 mjtd
- fiat 850,
- 126p ,
- panda mk1
-Punto 1,9 jtd
-Coupe 2,0 16V
Ahoj Spirit Wolker ja len jedna otazka kde sa da lacno zohnat snimac polohy volantu na punto mk2 2002 rv 1,2 8v popripadeco by stal u teba mne odislo servo zhanal som na webe info na diagnostike mi vyhodilo snimac polohy volantu a servo motor relatka som vymenil ale snimac neviem zohnat pod 120 eur ak by si bol tak ochotny a poradil mi kde ho zozeneiem bol by som ti vdacni vopred dakujem.
							Fiat Punto 1,2 8v ako stvorené do mesta. :)
Me uz 2dny sviti cervena kontrola volantu....  Behem tydne budu meni servo motor... Snad bude po demontazi a montazi servo motor fukncni
Fiat Punto 1.2 59kW
Rada pro všechny šetřílky a experimentátory,když byl nedávno u mně Spirit Wolker měnit snímač v servu, tak říkal ,že motorek každou chvíli zdechne. Ale já byl chytrý jak protektorátní rádio: "to ještě vydrží ,vždyť funguje...." No a motorek umřel   a mně nezbylo nic jiného,než poprosit Spirita a zase čekám. Teď záleží na  "rychlosti" pošty
  a mně nezbylo nic jiného,než poprosit Spirita a zase čekám. Teď záleží na  "rychlosti" pošty   Tak jsem to mohl mít všechno jedním vrzem hotové....
   Tak jsem to mohl mít všechno jedním vrzem hotové....aktual- Doblo 1,2 LPG rv.2003 znárodněné manželkou :-)
- Multipla 1,9 mjtd
- fiat 850,
- 126p ,
- panda mk1
-Punto 1,9 jtd
-Coupe 2,0 16V
- Multipla 1,9 mjtd
- fiat 850,
- 126p ,
- panda mk1
-Punto 1,9 jtd
-Coupe 2,0 16V
