Pískání motoru
Babis
Pískání motoru
Příspěvek od Babis »
Čau pánové,
mám problém s Puntem. Po ránu, když se rozjíždím tak mi píská motor. Jenom ráno.. když jedu ze školy domů, tak i když to stálo, tak to nedělá. Píská to asi jenom do 2200 otáček, pak to hned přestane.. jak snížím otáčky a sešlápnu plyn, tak zase do cca 2200. Těžko říct, ale připadá mi, že se to ozývá přímo z motoru.
Budu rád za každou radu.
Tady je video.
http://ulozto.cz/x1CZW5fL/v-20141203-073052-mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Punto 60sx '96
Re: Pískání motoru
ja bych na to i rad kouknul,ale nejde mi to nějak stáhnout,nevim co dělám blbě
Babis
Re: Pískání motoru
Tak to taky nevím, co děláš blbě, mě to jde. Dáš stahování, naskočí ti tabulka a vpravo "Omezené stahování", opíšeš kód a dáš stáhnout.
Fiat Punto 60sx '96
Petrik
Re: Pískání motoru
Příspěvek od Petrik »
nazdar ... zaujímavo to znie ... tažko povedať čo to môže robiť ... mne tiež niečo podobné začalo robiť ale mne sa stala taká vec že ked som umyl motor tak odvtedy mi rapká motor a neviem od čoho, akoby z prevodovky by to išlo ale umytím motora sa nič nemôže poškodiť.. a teraz som menil vodnú pumpu a odvtedy zas mi začalo tiež pískať ale len na volnobehu občas a neviem či to je alternátor od umytia motora alebo šponovák :D :D :D
Punto MK1 1,1 S 40kW/54k r.v.96
Re: Pískání motoru
jojo to vím jak to chodí na ulozto,ale nechtělo mi to furt naskočit s tím kodem :) ale už se to podařilo
zajímavý zvuk,podobný zvuk mi dělala nap.kladka a taky vodní pumpa,ale tohle zní spíše jak kdyby to někde tahalo falešný luft někde od sání kolem vzd.filtru,těžko odhadnout,budeš muset víc nastražit uši a lokalizovat místo pazvuku odkud to jde :)
Babis
Re: Pískání motoru
ok, díky :)
Zejtra ráno se na to zas mrknu.
Fiat Punto 60sx '96
Babis
Re: Pískání motoru
Tak tak jsem to dneska zkusil znova.. no a těžko říct. Připadá mi, že to je z míst spíš pod vzduchovym filtrem.
O víkendu to trochu rozeberu a pošťourám se v tom. Mám podezření na jedno těsnění.
Fiat Punto 60sx '96
panaman1
Re: Pískání motoru
Příspěvek od panaman1 »
namaz remen. je na to aj sprej na klinove remene...moze to byt volnobezka na klima pokial ju mas...ale zacal by som klinovym remenom..samozrejme namaz myslim bud mydlom. ale sprejom co je na to. nie niecim mastnym...by sa ti smykal uplne...
Babis
Re: Pískání motoru
Díky za radu, ale poznám, když píská řemen. Není to ten zvuk.
Fiat Punto 60sx '96
nitramtok
Re: Pískání motoru
Příspěvek od nitramtok »
Ahoj, chtěl jsem se jen zeptat jestli jsi to vyřešil, mě to dělá taky tak bych prosil o info čím to bylo díky
Babis
Re: Pískání motoru
Čus, sorry ale nevyřešil, nějak jsem se k tomu nedostal. Teď už mi to je i celkem jedno, dělá to jenom když je zima. Jak je teď po ránu teplo, tak nic.
Fiat Punto 60sx '96
nitramtok
Re: Pískání motoru
Ok mě to dělá i když je teplo ale jen prostě když auto přes noc stojí, když s ním pojedu ráno a pak až večer tak nic. Tak snad na něco příjdu
bobku
Re: Pískání motoru
Příspěvek od bobku »
ahojte punto 1,2 8V má šponovák remeňa len kúsok sa hýbe a píska mi new remeň starý nepískal (volný nieje) nejaké rady? vďaka
drago47
Re: Pískání motoru
Příspěvek od drago47 »
Ten zvuk mi tiež znie ako keby zniekade ťahalo falošný zvuk skus pozrieť hadice jednoducho všetko kadiaľ prechádza vzduch
A druhému kolegovi z remeňom si mal meniť aj kladku aj vodnú pumpu keď ju ma ,pre istotu sa mení všetko
dedii
Re: Pískání motoru
Příspěvek od dedii »
ak to ide niekde spod vzd.filtra tak by som tipoval , že saje falošný vzduch niekde okolo sania , spod klapky
