Přední světla Punto II
Re: Přední světla Punto II
Zdraví, mám problém s diaľkovými svetlami. Auto bolo aj na STK na kontrolu svetiel lebo aj stretávačky boli nejaké čudné, a prišlo to skoro bez zmeny. Stretávačky celkom pohodička, ďaleko dobre aj stranovo, len keď zapnem diaľkové tak mi svietia strašne vysoko. Ako sa láme stretávacie svetlo, koniec osvetlenia tak sa vytvorí taká menšia medzera bez svetla a až hore vyžšie vidno potom svetlo z diaľkových. Predstavte si že idete po ceste a sú tam vysoké stromy popri ceste, štandard, tak stretávacie idú skoro do polky stromu, potom je asi meter na strome tma a až hore vyžšie začne dialkový a svieti až po vrchol stromu. Čiže mne na cestu vôbec nesvietia dialkové ale do neba svietia, vôbec nepredĺžia dráhu svetla stretávačiek. Viete mi niekto pomôcť ako to nastaviť ak sa to nejako dá? ale so stretávacími nechcem robiť niš, čisto iba znížiť diaľlkové svetlá. Ďakujem
pokud se nepletu tak když zvedneš haupnu a podíváš se nasvetla tak zhruba v místě kde se mení žárovka v dálkovejch je takové bílé ozubené kolečko a tím se štěluje vejška dálek a neboj stretávačky maj zase svoje ale jukni se jestli tam třeba ty žárovky nemáš špatně dané a sou tam nakřivo a pak ti to svítí bůh ví kam
no dík pozriem sa na to, a stretávacie sú dobre, aj žiarovky. Teraz práve plánujem kúpiť žiarovky OSRAM COOLBLUE HYPER 5000K máte niekto skúsenosť ? zatiaľ len vidím že ich majú v parabole a nie v šošovkeCabuto píše:pokud se nepletu tak když zvedneš haupnu a podíváš se nasvetla tak zhruba v místě kde se mení žárovka v dálkovejch je takové bílé ozubené kolečko a tím se štěluje vejška dálek a neboj stretávačky maj zase svoje ale jukni se jestli tam třeba ty žárovky nemáš špatně dané a sou tam nakřivo a pak ti to svítí bůh ví kam
no s NB ultimate mám jen dobrou zkušennost ale jinak když de o to K tak 7000 nemá nikdo to je už světle modrá všeci bežně používají xenony 6000k jenže je to stejně naprd protože to je jen barva nemá to na svítivost žádnej vliv jen to způsobuje že v dešti nic neuvidíš a celkově se to světlo hůře šíří atd nejlepší z xenonů je 4300k svítivost tedy měřena v lumenech je stejná ale lépe vidíš každej paprsek a aj v dešti a je to vůbec asi nejlepší možná volba no a pokud de o žárovky halogenové tak at si tam píšou jakou chtěj barvu tedy to K ale jen tím snížej světelnej tok protože to světlo nevyzařuje plamen ani výboj ale je obarveno barevným filmem na žárovce takže naprd ty NB U sou super ale svítěj jen jako opravdu dobrá žárovka a to že tam někde píšou něco vo tom K je blbost jak cip takže nato se vyser když chceš normální žárovku vem to NBU když ti nestačí udělej prestavbu na 4300k xenony a budeš spokojenej
Aha no na xenony to prerábať zase nechcem, len chcem o niečo lepšie vidieť na cestu a aby to aj z predu bolo trošku lepšie vidieť že nemám zapálené sviečky vo svetlách. No a ona keď má viac K čiže je belšia (svetlejšie svetlo?) tak by malo byť viac vidno nie? To som už počul že za dažda nevidno skoro nič, ale to nevadí, ja viem aj po tme chodiť
A so snehom je to ako a vysoko svietivími žiarovkami?
Aj na obrázkoch vidno že je celkom pekné biele až do modra to svetlo, a jasné, bliští sa
tak to len až tak skresluje foto? veď žiarovka je skoro stále rovnaká len sa mení farba osvetlenia žiarovky nie? Štandard žltá, svieti cca 140 metrov, no a ostatné skoro tak isto cca len sú belšie, modrejšie atď?! polo otázka aj s odpovedou, len neviem či správnou. Tie NB U píšu že majú mať o 40 medtrov dlhšiu svietivosť, takže to s tými 5000K nebude? tak to čo ide do tej žiarovky teda.. Ja chcem len proste mať pekné biele až modré svetlo a aby som na ceste videl normálne a nie ako v jaskyni s kahancom žltým. Ináč tie NB U keď sa kuknem na auto z predu tak celkom žlté svetlo aj tam ale na ceste biele, chcel by som aby aj oproti bolo vidno že mám niečo biele až modré tam, tak to skôr tú 5000K? Alebo to naozaj bude svietiť tak "slabo" alebo ako to myslíš že nič neuvidím?
ale je tam citace .... nepoužívat na veřejných komunikací.Kosto píše:no dík pozriem sa na to, a stretávacie sú dobre, aj žiarovky. Teraz práve plánujem kúpiť žiarovky OSRAM COOLBLUE HYPER 5000K máte niekto skúsenosť ? zatiaľ len vidím že ich majú v parabole a nie v šošovkeCabuto píše:pokud se nepletu tak když zvedneš haupnu a podíváš se nasvetla tak zhruba v místě kde se mení žárovka v dálkovejch je takové bílé ozubené kolečko a tím se štěluje vejška dálek a neboj stretávačky maj zase svoje ale jukni se jestli tam třeba ty žárovky nemáš špatně dané a sou tam nakřivo a pak ti to svítí bůh ví kamOtcovi som kúpim OSRAM NB UNLIMITED a celkom to dobre svieti a to majú len 3200K tak by som išiel do tých 5000K , a ako môžu páni policajti prísť na to že tam mám žiarovku ktorá by tam nemala byť? Veľa aút vidím oproti ako keby tam mali aj 7000K a to v poslednej dobe skoro každé auto tak jasné.
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
Toho som si vedomý že je to tam napísané. Ale nemyslím si že by to až tak vadilo, keď xenony a hid majú ovela belšie a jasnejšie svetlo čo osvetluje dosť. A aj so žltými žiarovkami môže osvetliť keď má nejaký debil zle nastavené stretávačky alebo nevypínajú dialkové vôbec ako som už veľa krát zažil. Takže z toho by som si takú starosť nerobil, viac z xenonov a HID sád.
hele kup si tu NB U nejenže svítí při pohledu celekm dost jasně do modra ne ale jasně ano a svítěj fakt hodně a je snimy tedy kua dobře vidět za všech podmínek
sám je moužívám je sice fakt že když budeš mět štěstí vydržej tak 8 mesíců ale to není zlé
jinak pokud chceš víc světla ta jedině xenony ty dají víc světla ale při podobné barvě jako ty NB U uvidíš snima lépe díky tomu že vydají více lumenů tedy více světla ale je potřeba jen ty 4300k když deš víš sice ti začně světlo modrat jenže stím zároven klesá aj rozlišovací schopnost pro oko proto v dešti uvidíš hůž a čím vejš pudeš tím hůře nejenže když deš už přes 7000k už klesá aj samotnej světelnej tok takže je aj méně světla
jinak jak říkám barva je jen paradička když chceš vidět může to bejt upa žlutéa taky fajn stačí se podívat na rally nebo 24h závody a bude tam hafo aut s upa žlutejma ale svítěj jak 1kw halogen
takže když neceš vrtat do svetel tak kup NB U a budeš spokojenej
tak jako já ale já plánuju přes leto doplnit o dení a xenony
no tak ešte sa u mňa nájde jedno porovnanie
OSRAM NB U vs. OSRAM COOLBLUE INTESNE LIMITED EDITION. Popis: NB U-1550lm , 3400K ..... CB I- 1500lm , 4200K No do ktorý teda ísť? NB U píšu o110 p.a. viac svetla na vozovke, 40 metrov dlhší kužel, a 20 p.a. belšie svetlo ako štandardné halogénky. CB I píše iba o 30 p.a. viac svetla ako štandard. Veď ale predsa majú viak Kelvinov, teda belšie.. Už len toto rozlúsknuť.
Ešte toto sa našlo.. Philips Blue Vision Ultra 4000K teplotAa svetla..
no ano ale barva ení nic jen barva podstatné je že NBU má 1550lm zato tu truhé jen 1500lm. lm= lumen tedy jednotka světla něco jako wat je jednotka výkonu/spotřeby el energie takže NBU více svítí jen je omalinko méně bílé ale říkám ti je bíle pěkně ale svítí nejvíc
a ty kelviny tedy to K je fakt jen barva která je sice hezčí když je až skoro domodra ale pro oko je to pak naprd protože hůře rozezná co je tvé světlo co odlesk a na mokru je to mnohem horší tam ti to pak příjde jako bys nesvítil skoro ale to u normálních žárovek nenastane jedině u xenonu
Prostě kup NBU a budeš spokojen
No prehovoril si ma
idem teda skúsiť tie osram NB U. Ptm hodím aj foto, že sčím som svietil do teraz
věřím že budeš spokojenej pokud máš čistou čočku atd tak to bude pekné já mám ted v jednom provizorně upa obič a popravdě vypadá to nasilnici jako by tam ani nebyla prostě ji ta NB U upa přesvítí
