Chybovy kod P0238
Josipzh@gmail.com
Chybovy kod P0238
Příspěvek od Josipzh@gmail.com »
Skusenosti s tymto kodom P0238? Vyhodi to pri 2600 az 3000 otackach a zaradenom 4 alebo 5 prevodovom stupni. Motor prejde na polovicny vykon a strati tah. Pri vymazani chyby ide normalne az kym sa zas motor nevytoci. Je to nejaka chyba turba. Snimac tlaku alebo nieco take. Ale moze to byt cokolvek.
panaman1
Re: Chybovy kod P0238
Příspěvek od panaman1 »
JE TO NIECO AKO CHYBA SENZORA TLAKU TURBA...ale moze to byt relativne cokolvek. zahranicne fora si nepozeral? google a podobne nic ?
amiga
Příspěvek od amiga »
mne to robilo ako tebe na stile..pri zatazi to hodilo do nudzaku... nakoniec to bol zasraty snimac tlaku.. map senzor.. poriadne som ho ocistil sprayom na brzdy a aj vnutro kde bol vlozeny a slapalo to ako malo
fiat croma 1.9jtdm 88kw
Zpět na „Idea“
