P0443
Gato01
P0443
Příspěvek od Gato01 »
Dobrý deň,mám fiat pandu1.1 2009,a poslednej dobe mi vyhadzuje chybu p0443 a to je slabý tlak v palivovom potruby a neviem čo by som mal vymeniť.ďakujem za radu
rossi
Re: P0443
Příspěvek od rossi »
musíš se podívat na vše co souvisí s palivem. Čerpadlo ,regulator tlaku/pokud tam je/,palivový filtr. Tím filtrem bych začal.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Gato01
Re: P0443
Ako ešte som palivový filter nemenil a ani neviem presne kde sa nachádza.
rossi
Re: P0443
pokud maš ropáka tak je myslím v pravým zadní blatníku. poku benzin tak bude asi přímo na palivovým čerpadle. ja mam punto takže v pandách se moc nevyznám.
Rossi
Gato01
Re: P0443
Mám benzín skúsim pozrieť,ďakujem za radu
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Ono to je sa mi zda skor sitko ako filter, ale zmysel je rovnaky .
panaman1
Si si isty ze ten kod je slaby tlak? Podla popisu mi to vyhadzuje toto : The Evaporative Emission System (EVAP) canister purge volume control solenoid valve uses a ON/OFF duty to control the flow rate of fuel vapor from the EVAP canister. The EVAP canister purge volume control solenoid valve is moved by ON/OFF pulses from the Engine Control Module (ECM). The longer the ON pulse, the greater the amount of fuel vapor that will flow through the valve. A je to nejaky ventil na riadenie vyparov v nadrzi, alebo nieco take...aj citis za jazdy ze by mal byt slaby tlak paliva?
Gato01
Re: P0443
Môže byť aj ten odvzdušňovací ventil na nadrzi.teraz neviem presne ale ono niekedy ako keby cukne potom stratí výkon ale to skôr priradujem studený motor.to je iba na okamih a potom ide plynulo.budem musieť pozrieť na nadrzi kde presne je.
Zpět na „Panda“
