zaseknutý klíč
venab22
zaseknutý klíč
Příspěvek od venab22 »
ze spínací skříňky občas po nastartování nejde vytahnout klíček, buď sa mosí zalomcovat, nebo hoodně zatlačit až mám strach že ho zalomím.... co stím? možu tam stříknůt WD? nebo jde zámek rozebrat a vyčistit? Dííky
punto 1,2 8v 2001, 3dv, city, jde na díly
punto 1,2 8v 2002, 3dv, city, mlhovky, el, zrcátka, konfortka
punto 1,2 8v 2001, 5dv, city, 4x airbag, klima, abs,
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Da sa rozobrat a vycistit, ale wd nic nepokazi. Niekde na youtube je navod, nejaky ind to rozobera a sklada...ale neposobi to iplne jednoducho
venab22
Re: zaseknutý klíč
pokud sa zadari oddelit tu vlozku, pak uz je to jak zamek do postovni schranky:D aspon podle toho videa... no oproti skodovce (naskocilo dalsi video) pohoda....
jen si nejsu jisty je li to tim..... protoze kdyz dam klic do vlozky, otocim do polohy 1 bez nastartovani, tak klic vytahnout jde.....
nejde otocit az kdyz je nastartovane......
tak mi to pride take komplikovane...
rossi
Re: zaseknutý klíč
Příspěvek od rossi »
nevim jestli ti správně rozumím,ale podle toho co píšeš chceš vytahnou klíček při nastartovaným motoru?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
venab22
Re: zaseknutý klíč
případ 1
klíč vložím do zámku - poloha 0
pootočím - poloha 1 - rozsvítí se ovl panel
vrátím na poloha 0
vytáhnu klíč
---toto jde docela jednoduše
Případ 2
pootočím - poloha 1 - rozsvítí se ovl. panel
pootočím na poloha2 - nastartuju
klíč se vrátí do poloha 1 - motor v chodu
provedu jízdu :)
chci ukončit jízdu... tzn otočit klíč do polohy 0 ..... nelze / jde jen velmi násilně
rossi
Re: zaseknutý klíč
to už je přesně popsaný problém.To VDčko by mohlo pomoct,ale asi ne na dlouho.
pak jedině ,jak píše panam,rozebrat,vyčistit, případně opravit nějaké stavítko.
Rossi
venab22
Re: zaseknutý klíč
nevíte lze li koupit stavitka pruzinky??
a ještě? je k něčemu poloho na kličku PARK??
nepodařilo se mi tam nikdy klíček dostat, ale mohlo to být vychozením klíčku
rossi
Re: zaseknutý klíč
myslím že ty pružinky koupit nepujdou.
snad na vrakáči koupit zámek z nich použít,ale za zámky chcou balík.
aby šel klíč do polohy PARK musí se zmačknou ten plochý čudlik co vyčnívá pod klíčem.
Rossi
ixoxi
Re: zaseknutý klíč
Příspěvek od ixoxi »
Ako pise rossi a roznu sa Ti v tej polohe obrysove svetla (parkovacky) s tym, ze budes moct vybrat kluc, zamknut auto a ist prec...
venab22
Re: zaseknutý klíč
tak zamek sem trochu poškodil při "otevírání" podle návodu z videa.....
šlo by to udělat bez toho, ale muselo by mi jit právě otočit klíč do polohy park.... a to nešlo protože byl už klíč a zámek vychozený:) tak teď to obrůsit a dat do kopy:)
Re: zaseknutý klíč
v ADH Hulín ti zámek přestaví na nový klíček
venab22
Re: zaseknutý klíč
to už teď zvládnu taky:)
panaman1
Takze sa podarilo?
venab22
Re: zaseknutý klíč
tak vložku mam popravenou ... a nefunguje to....
hlavní problém je v spinaci skrince.
nevite nekdo jak ju vytahnut? a jestli d rozmontovat?prošel sem tu knižku ale toto tam není...
