Zdravím všechny!!
prosím o radu:
vlastním Fiat Punto (188) MK II 1.2 44kW
Neprošlo emisema - do té doby naprosto normální spotřeba a vše v pořádku. Poté napíchnuto na diagnostiku a hlásí chyby P0130 a P0135.
Zakoupil sem novou lambda sondu označení: BOSCH - 0258006206 po namontování kontrolka zhasla a vše se zdálo v pořádku, ale zhruba po 30km kontrolka (check engine) začala problikávat a auto má spotřebu kolem 10l/100km. Odvezl sem na diagnostiku a o5 chyby P0130 a P0135. Tak sem zkusil namontovat zpět starou lambda sondu a kontrolka zhasla ale spotřeba už se nesrovnala. A po pár KM kontrolka znovu svítí.
Nemáte prosím radu, jak vyřešit, abych nemusel metodou "pokus omyl"??
Nějaké zkušenosti čím by to mohlo být?
Díky moc všem za radu!!
Lambda sonda-spotřeba !!Pomoc!!
Re: Lambda sonda-spotřeba !!Pomoc!!
zkontroluj si základní věci jako je přísun paliva vzduchu a zapalování. Tedy klapku vstřiky paliva a kabely a svíčky ted nevím jestli máš už model se 2 lambdama jako já takže pokud ano může bejt problém aj v catu že se rozpadl tím neplní funkci a druhá lambda hlásí problém a chce ho třeba chladit že se přehřívá tím tam cpe to kvantum benálu.
Svíčky jsem měnil na podzim a najel zhruba 6000km, u nich by snad problém být neměl. Kabely ke svíčkám jsem neměnil, je u kabelů rozdíl ve značce? že bych zkusil vyměnit, ale aby to nestálo balík tak bych dal Starline kde je cena kolem 300kč za sadu. Je to verze pouze s jednou lambda sondou.
Ještě se zkusím zeptat zda tu není někdo z okresu ústí nad orlicí kdo by měl chuť na to kouknout![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Svicky vycisteny, kabely OK.Cabuto píše:zkontroluj si základní věci jako je přísun paliva vzduchu a zapalování. Tedy klapku vstřiky paliva a kabely a svíčky ted nevím jestli máš už model se 2 lambdama jako já takže pokud ano může bejt problém aj v catu že se rozpadl tím neplní funkci a druhá lambda hlásí problém a chce ho třeba chladit že se přehřívá tím tam cpe to kvantum benálu.
Jak poznam spatny vstrik aniz bych ho nekam posilal, Lze to vubec? Ted sem se na volnobeh dostal dokonce dostal na hodnotu pod 7km|l. To by preci melo mit nejakou jasnou pricinu, po cem jit ne?
Dekujibza veskere informace
víc nevím jinak vstřiky se daj jedině tak že demontuješ a nějak zkusíš jak stříká asi nastartováním ale tohle nevím je to promě divné prostě to celé vypadá jak kdyby něco řj říkalo narvy tam benálu co můžeš něco se přehřejvá etě by mohlo bejt špatné čerpadlo nebo čidlo co snímá tlak paliva hlásí řj nízkej to vohulí čerpadlo na max a pak vstřikem teče taková dávka ale fakt nevím a to by vysvětlovalo aj chybu od lambdy ale tohle chce asi měchoše:( co fakt ví já jen tipuju ze zkušenností a toho co sem už četl:)
Re:
panaman1 píše:Cidlo teploty prejdi cez live data ci ukazuje akotak ok, a map senzor moze byt este problem...okrem ineho...
Vím že je to blbá otázka, ale myslíš snímač teploty chladící kapaliny nebo snímač teploty vzduchu?
A ještě nemám tušení co je "map senzor"
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Díky za odpověď
