punto JTD problém prosím o rady
m4rtin14v3mola
Zdravím pánové a dámy - mám problém se svým Puntem 1.9 JTD 59kw - auto je líné, nemá tah, nejde přes 3000 OT. - zkoušel jsem i odpojit váhu vzduchu, avšak nijak převratná změna nenastala - nemá vůbec žádné zrychlení - občas se to zlepší při zahřátí na provozní teplotu ale zase nic převratného - napadlo mě i turbo (v hadici mezi turbem a chladičem byl olej, avšak lopatky jsou v perfektní kondici a nemá žádnou vůli - měli jste někdo podobný problém? zkoušel jsem i domácí diagnostiku (kabel) a vyskočila chyba čidla teploty vzduchu, váha vzduchu (pořád odpojená) a nějaká chyba předehřívání (napsáno jako preheating control unit) nemáte někdo nějaké tipy co zkontrolovat/případně co by to mohlo být? díky mockrát
Re: punto JTD problém prosím o rady
Skús vyčistiť EGR a skontroluj poriadne tesnosť hadíc sania.
m4rtin14v3mola
EGR ventil mám zaslepený
Tak diagnostika a sledovať live dáta pri záťaži. Tlak nafty, turba a pod.. Prípadne si vytvor graf a uvidíš kde aké zmeny nastanú. Pozri či niekde neuniká tlak z hadíc, či má nasávanie voľný priechod a pod. Skús či nema nádrž podtlak.
m4rtin14v3mola
tak jsem dnes zkoumal tu nádrž a opravdu, po odšroubování víčka natahuje vzduch v čem může být tedy chyba? jinak sání jsem procházel, ještě mě napadl zbořený výfuk/katalyzátor
m4rtin14v3mola
Tak opravdu byl na vinE katalyzator byl rozsypany a ucpal vyfuk vse vyreaila trubka a kladivo a punto jede jak nove x)))
Aj ja som mal tento isty problem, vymenil som vahu vzduchu,co mi sice nakoniec nepomohlo, tak som cely katalyzator vykuchal a ide jak blazen
