POMOC Chyba p0500 p1300 zvýšené otáčky
noxi600
Příspěvek od noxi600 »
Kamarád si stáhnul aplikaci, kterou připojil přes OBD. Zkoušel nějaké testy,jako spuštění ventilátoru, kontrola vstřikovače - to šlo, test kontrolky motoru a otáčkoměru neproběhly a teď mi při jízdě oranžová kontrolka motoru bliká,otáčky volnoběhu jsou 1400 a ukazuje to chybu p0500 a p1300. Zkoušel jsem to vymazat, ale po zapnutí motoru se zase objeví. Teď nevím, co s tím.
Ještě doplním, dal tam test otáčkoměru, ač ho nemám. Ty chyby jsou díky tomu, že si jednotka s testy neporadila. Ale proč to nejde vymazat netuší někdo?
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
0500 Zly snimac rychlosti, a 1300 nieco s ventilatorom, ale nasiel som viac veci co moze byt 1300.A preco robil tie testy? Iba tak?
