motor na poprve zhasne pak uz ne
kid_paja
Příspěvek od kid_paja »
ahoj, chtel bych vseobecnou radu, mam diesel ale ne fiata to asi nebude mit vliv, ale kdyz je venku pod 4 stupne tak studenej motor nastartuje ale po asi 5 vterinach zhasne a to i kdyz slapu na plyn, pak nastartuju hned podruhe a jede normalne nevite co by to mohlo delat ? děkuju předem
Eclesia
Re: motor na poprve zhasne pak uz ne
Příspěvek od Eclesia »
Možná blbá otázka ale používáš žhavení? Tohle dělá u starších dieslu když malo nažhavíš nebo když už jsou špatné žhaviče...
Fiat Punto Gt 1.4 i.e. TURBO
kid_paja
cekam az zhasne, ani dlouho nesviti, zkousel jsem zhavit i 5x za sebou a stejne ten prvni start chcipne, druhej na otoceni, mam rok 2002 1.5dci
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
A urcite to je fiat punto 1,5 dci?
panaman1
Uz vidim ze nie. Skus pozriet alebo zdiagnostikovat cidlo teploty ci ukazuje v poriadku, zhavice su ako stare? diagnostika bola nejaka?
jirka690
Příspěvek od jirka690 »
Podle označení se jedná o motor z produkce Renault.
Závada je ve žhavící svíčce.Nejspíš je jedna nefunkční.Motor sice chytne,ale není dost prohřátý spalovací prostor a proto zhasne.Žhavící relé nepozná nefunkční žhavičku a proto můžeš žhavit jak chceš,nepomůže to.
Změř odpor žhavících svíček o podle toho se zařid.
kid_paja
diky o vikendu promerim zhavice, mam je tam ted to bude rok.
Ano je to renault, je to me druhe auto, zena ma fiata a jsem registrovanej a dost problemu se tu vyresi tak jsem napsal sem :), dekuju za rady, o vikendu to vse vyzkousim .
