seicento predni brzdy -rada
pakapraa
Příspěvek od pakapraa »
na stk nenabrzdilo leve predni kolo 40% rozdil hadice pruchozi vodici cepy chodej pistek tez
obsolutne si nejsem schopen uz poradit neic me nenapada kde muze byt zakopany pes
dekuji za radu
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Mozno brzdovy valec. Ine uz tam nemoze byt.
pakapraa
Re:
panaman1 píše:Mozno brzdovy valec. Ine uz tam nemoze byt.
kdyby byl spatny valec hlavni tak by nebrzdily zadne kola kloudne prece je divne ze to dela jen jedno kolo
radek.s
Re: seicento predni brzdy -rada
Příspěvek od radek.s »
Já měl něco jiného, ale taky problém s předními brzdami, za studena byly v pořádku a po zahřátí přední kola sama lehce brzdila. Po demontáži (za studena) vypadalo vše funkční bez závady. Na radu jednoho Punťáka jsem vyměnil přední brzdový hadice (nic jiného jsem neměnil) a bylo opraveno :) . Byly tam ještě původní hadice a pravděpodobně mají po letech takovou vlastnost, že teplem uvnitř bobtnají. Po vymontování hadic jsem do nich foukal a pro porovnání foukal i do novejch a ty starý kladly větší odpor už i za studena. Je to sice jiný projev závady, ale zkus ty hadice vyměnit.
Panda 1.2 r.2018
Pístek chodí normálně,nezadrhává? Může se vysunovat jen částečně,měl si ho venku zda není orezlý? před měsícem jsem řešil podobnou věc na mém seicentu na přední levé straně,musel jsem měnit vnitřní těsnící krroužek pístku,byl uplně rozežraný, nechápu co to dnes dělají za gumu,že to prd vydrží. Jinak jak píšou kluci,zkouknul bych i tu brzd.hadičku,pokud je tam xx let tak bych se nedivil.
pakapraa
hadice byla venku normalne pruchozi ještě teda zkusim trmen rozhodit jinak uz me nic nenapada
panaman1
Moze byt pruchodzi, len uz moze byt makka.a pri tlaku sa roztiahne mierne a tym sa strati tlak.
pakapraa
hadice nova a stále nebrzdi
panaman1
Tak potom ten strmen asi nebude ok.
Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
marekinho
Příspěvek od marekinho »
Zdravím, aj ja som neprešiel na STK kvoli nesumernemu brzdeniu prednych brzd, ale zaujimave je ze pri slabom tlaku na brzdovy pedal je tam obrovsky nesulad a pri silnom tlaku na pedal je to v poriadku. Zadne brzdy vraj podla neho brzdia slabsie ale kedze je to lahke auto tak tie mi do zavad nedal. A to som mesiac pred STK menil vsetky brzdy. A chcel by som vediet ake mate brzdne sily vy zo seicenta 0.9l. Mne namerali: predok L-2.12kN P-1.52kN , zadok L-0.68kN P-0.55kN.
marekinho píše:Zdravím, aj ja som neprešiel na STK kvoli nesumernemu brzdeniu prednych brzd, ale zaujimave je ze pri slabom tlaku na brzdovy pedal je tam obrovsky nesulad a pri silnom tlaku na pedal je to v poriadku. Zadne brzdy vraj podla neho brzdia slabsie ale kedze je to lahke auto tak tie mi do zavad nedal. A to som mesiac pred STK menil vsetky brzdy. A chcel by som vediet ake mate brzdne sily vy zo seicenta 0.9l. Mne namerali: predok L-2.12kN P-1.52kN , zadok L-0.68kN P-0.55kN.
Taky mi předek na seicentě slabo brzdil,musel jsem kompletně rozdělat brzdy včetně pístků. Podle mě tam můžeš mit přirezlé pístky za ty roky. A ten zadek, buď zkusit vyměnit omezovače brzd ( jsou umístěné vepředu pod HBV) nebo je uplně odstranit pryč.
Zpět na „Seicento“
