spotreba a hrmot vyfuku
Hon_za
Příspěvek od Hon_za »
ahoj, potreboval bych poradit: Mam 1,6 16v r 1996
1 - velka sporteba: zda se mi prilisna spotreba. kdyz jsem jezdil do cech ujel jsem na plnou nadrz cca 750 km pri 100 a chvilemi i 180. ted jezdim do prace 12,5 km tam a zpet 25, pri prumerne rychlosti kolem 80 a nadrz mi spolkne za 400 km v cem muze byt chyba? mel jsem urvany vyfuk, ktery jsem vymenil avsak spotreba se o moc nezmenila. prosimporadte.
2. hrmot vyfuku: po vymene mi vyfuk vybruje jako by byl deravy a pritom je dva mesice stary. dokonce jsem spoje utesnil silikonovym tmelem jenz se pouziva na motory, ale pomohlo to jen z casti, porad je docela hlucny. cim to muze byt?
DaMe
Příspěvek od DaMe »
jestli si vymenil vyfuk a spotreba se nezmenila tak mozna pistni krouzky coz asi sam nevimenis..lambda sonda umistena na vyfukovym potrebi mozna i vaha vzduchu nemelo by to taokovy tah..jestli ti to huli tak mas pistni krouzky v hajzlu ja mam 1.8GT a¨na 3/4nadrze sem najel sportovni jizdou cca1800km..hodne stesti na opravu vozu..
dejvi
Příspěvek od dejvi »
3/4 nádrže a 1800 km?to čumím.mám 1,6 a na 14litrů ujedu max 230 km
DaMe
Příspěvek od DaMe »
je doste mozna ze mam v uz pretoceny lanko od tachecu tak nevim ale ukazoval 1800..njn..
dejvi
já mel mareu 1,6 a kdyz jsem jel do Chorvatska tak na plnou jsem ujel 800km pri rychlosti 120-130km/h.
Lock001
Příspěvek od Lock001 »
Iste vies ze vyfuk je iba 2 mesiace stary?lebo ja som menil vyfuk pre hlucnost za fungo novy a stary po demontazi vypadal ako novy len z vnutra sa vsetko sypalo ako srot. Teraz tichy zvuk a dobra spotreba.
MarShall
Ja mam toto iste
Příspěvek od MarShall »
FIAT BRAVA 1.6 16V 1998
mam taky plechovy zvuk vyfuka,..a nema to az taky tah ako by malo mat a spotreba je priserna,...cca na 100km asi 12L kombinovana.... a este ktomu mi aj robi to co som tu cital,..o tom palivomeri,..ze si beha ako chce...vie mi dakto poratit co stym výkonom a stof spotrebou...??? diky moc vopred...
buzinkaj
Re: spotreba a hrmot vyfuku
Příspěvek od buzinkaj »
co sa tyka spotreby,ja mam multiplu r.v.2002 asi tyzden a po meste mi ukazuje palubny 7.60a ked som isiel 50km trasu 70 az 80 km h tak mi pisal5.8 je to mozne , alebo ten palubny blbne ,este som nemal plnu nadrz tak potom napisem kolko mi vysla,1.6-16v 8 mesiac 2002.
johnymt
Příspěvek od johnymt »
buzinkaj píše:co sa tyka spotreby,ja mam multiplu r.v.2002 asi tyzden a po meste mi ukazuje palubny 7.60a ked som isiel 50km trasu 70 az 80 km h tak mi pisal5.8 je to mozne , alebo ten palubny blbne ,este som nemal plnu nadrz tak potom napisem kolko mi vysla,1.6-16v 8 mesiac 2002.
samozrejme, že to je možné...keď sa auto rozbehne na vyššiu rýchlosť, tak nemusí motor toľko zaberať, funguje v optimálnych podmienkach, tak aj spotreba je nižšia ako pri 50tke v meste, kde máš buď vytočenú trojku alebo štvroku, kde to už pomaly kape...
a palubnému by som neveril, može to byť taký obrazný údaj, ale presné čísla zistíš až po vyjazdení plnej, alebo po natankovaní plnej, prejdení určitej vzdialenosti a následom dotankovaní... :wink:
Zpět na „Bravo / Brava“
