Vrzani zadni Napravy...
joshmathew
ahojte vseci vlastnim stilo MW 1.9jtd 85 kw vzdy pri prejeti nerovnosti se ze zadu ozyva takove skripani az ych rekl vzani ci co:( uz to dlouho posloucham a snazm se najist uz bylo i auto na zvedaku a porad nic:( a z venku to jde hodne slyset:( ekuji za rady
Re: Vrzani zadni Napravy...
Ja sem mel spis tupy rany a to byly silentbloky v cudu. Jsou tam olejovy a proste to prasklo a mlatili na sucho .. vrzani sem mel vepredu, a to bylo pro zmenu horni ulozeni tlumicu.
nejspíš to budou opravdu zadní silentbloky, když jsme byly v bazaru koukat na jedno Stilo, také to vrzalo, když rozhoupeš zadek auta a vrže to, jsou to silentbloky.
Mě zase ted vzadu na jedné straně něco mlátí, jako by tupá rána, když jedu po větší nerovnosti, při menší to nic neudělá, taky mě napadalo jestli není prasklá pružina nebo tlumič v háji.V neděli nám bude dělat příbuzný rozvody, tak mu řeknu at se na to podívá.Ještě mě lupe ve volantu, když couvu nebo se rozjíždím a točím volantem, ale lupe v tom i na místě, když točím volantem z leva do prava a zpět.(udajně by to měly být ložiska horního uložení tlumičů).
joshmathew
no prave kdyz rozhoupu tak nic
jen kdyz jedu je to takove pisklave vrzani takove proste divne ze jen pip piiip piip pip
rany mam od zadu z prave strany a to mam urvanou pruzinu
takze zitra me ceka vymena......a na rozvody jdu v pondeli prave..... a zitra mi budou menit jeste prave rameno budu davat febi 3200 kc
a prave jak rikas to lupani mi obcas dela to rameno spis tluceni pri zataceni a rozjizdeni se v rejdu.....jinak delal jsem i zadni loziska panove min tyden hucelo mi to jako krava
ale vymena je paradni slo to krasne.... jen me strasne sere to vrzani
a ve cvrtek jedu na dovcu do recka tak bych to chtel odstranit :(diky za rady
Ta tupa rana je natuty silentblok. Proste vytece olej a pak to takhle mlati.Sirk9 píše:nejspíš to budou opravdu zadní silentbloky, když jsme byly v bazaru koukat na jedno Stilo, také to vrzalo, když rozhoupeš zadek auta a vrže to, jsou to silentbloky.
Ahoj,
měl jsem podobné projevy vrzání zadní nápravy. Přišel jsem na to, že to způsobuje uložení kabelu/potrubím (asi brzdová soustava
) v oku, které je umístěno u zadního blatníku (ve směru jízdy). To oko je viditelné bez sundání zadního kola. Mě to dělalo na straně řidiče.
Na tom vedení je taková gumová prostupka, která se prodřela a tím pádem se prodřela izolace potrubí a potom to šlo kov na kov. Vrzalo to více za sucha, když bylo mokro, tak to bylo lepší
Stačilo opravit izolaci na potrubí, vrátit gumovou prostupku na své místo a už je ticho.
Tak ja som dal tento tyzden vymenit zadne silentbloky, lebo mi tiez buchali. Teraz mi pre zmenu vzadu nieco vrzga
Inak cena za silentbloky 2 x 30€, ked uz som bol v servise, tak som dal vymenit sviecky a pletenec vyfuku.
Cena za diely spolu 100€ a praca 150€ (!). Co uz, na parkovisku pred panelakom to neurobim
- Pivkar2
Zdravim, mam tento isty problem. Strasne mi tlcie zadna naprava. Nasiel som si na nete aj silentbloky za cca 30 eur. Len sa chcem spytat ci to uz niekto menil aj sam doma? Ak by to nebolo tazke a dalo by sa to spravit v pohode, tak nebudem zbytocne platit servis-akom. Mate s tym niekto skusenosti? Prip. nejaka ina stranka na tie bloky ?
Diky vopred páni.
3dv. Stilo 1,9 JTD 85 kw
Pivkar2: Výměna není až, tak jednoduchá, hlavně je lepší sundat celou nápravu a potom mít lis...viz. odkaz, kde to popisují.
http://www.milan.konzum.sk/stilo_silent ... apravy.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Dnes jsem vyzvedl ze servisu mé Stilo.Výměna zadních silenbloků - 3750 Kč za práci a materiál,záruka 2roky.
Ahoj
Mam bravo 1.4 12V a zacalo neco podezrele vrzat od pravyho zadniho kola pri prejezdu nejake nerovnosti nebo staci jen kdyz rozhoupu zadek auta vlastni silou.kovovy zvuk to neni. dekuju za rady.
- elvis.jarous
Já dneska zadek zvednul.....
vyhodil jsem tvrdý sportovní pera a dal normální kayaby.
Rotvrzal se mi jeden zánovní tlumič.
Zejtra mě čeká to samý na předku.
Ta lepší práce.
Na zadku nejde na péra pořádně nasadit stahováky díky silné nápravnici a kotouči.
Pomáhal jsem si vázacíma kurtama
Ta lepší práce.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
robinoplistil
cau taky mam nasrot napravu ma cenu menit i takový ten doraz v pruzine diky
