Nefunguje kúrenie Punto 55
Punto4ever
Re: Nefunguje kúrenie Punto 55
Příspěvek od Punto4ever »
Teraz neviem či budem to urobiť ne neviem ako ale keď som naštartoval motor tak išiel na 3 valec alebo alebo bola tam voda v oleji.....asi tá posledná bola lebo išla z výfuku chladiaca kvapalina,a bol v chladiči pri MIN,ale potom som dal na max...tak už potom nechýbala chl.kvapalina... :( :evil: :evil: :evil: :evil: :cry: :cry:
EX : FIAT Punto S55 1.1SPi 3dv. Bianco
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Jak jsi poznal, že je voda v oleji a že z výfuku šla chladicí kapalina?
diag. ELM327, VCDS
amater3
Příspěvek od amater3 »
Punto4ever opýtam sa ako nevediaci.Odvzdušnoval si to pri zohriatom a naštartovanom motore pri otvorenom kúrení?
:oops:
peter963
Příspěvek od peter963 »
Tam privod nemrznucej nezatvaras,ale len s klapkou zatvaras privod vzduchu na radiator.Takze sa da aj tak odvzdusnit
Punto4ever
Áno odvzdušnoval som pri zohriatom a naštartovanom motore a bola teplota nastavená na max....
Odoslané z SM-J100H pomocou Tapatalku
Zpět na „Punto - interiér“
