Barchetta NESTARTUJE
rosta.denisa
Zdravím, motorizaci psat nebudu ta je asi jasna
. Nejde mi napajeni na snimač klikoveho hřídele, nevite někdo odkud jde to napajeni ?
Re: Barchetta NESTARTUJE
Pokud vím, tak ten snímač je jen cívečka, která žádné napájení nemá, jen vytváří vlastní signál, který je snímán řj motoru.
rosta.denisa
Ano je to tak už sem to taky zjistil ,ale sktečnost je takova že mi nejde jiskra na civkach. Takovy ten předřadny modul co je přišroubovan na sani je v poho na druhem autě jede. Takže bych potřeboval poradit . Napajeni na civkach je , ale nevim jak změřit ten signal co dava impulz cívce a co jej určuje.
A co diagnostika?
Ta krabička na sání je řj motoru, ta spíná tranzistory cívky k zemi. Může tam být ještě nějaká spínací krabička zvlášť, ale pochybuji.
Není problém v imobilizéru?
Naposledy upravil(a) Vitaml dne 06 čer 2016, 20:49, celkem upraveno 2 x.
rosta.denisa
No pravě s jednotkou se nejde spojit
rosta.denisa
Poradi někdo sem zoufalej
děkuji
Psals, že ta řj motoru je v jiném autě v pohodě?
Jak to, že se teda nemůže spojit s diagnostikou?
Co palivové čerpadlo, jede? Dělá tlak?
Startér točí?
Startér točí?
rosta.denisa
Ne řidici jednotka motoru ale takovy ten předřadny modul co je na sani ten na druhem autě jede.
Ano starten toči jak dabel .
Čerpadlo jede.Tlak paliva je cca 1.8-2.1 podle manometru
S tou diagnostikou mi to neleze do hlavy proč když jsou to dva kable přimo z ŘJ motoru.
Nemaš schema zapojeni ŘJ motoru ?
To bohužel nemám, ani nevím jak je Barchetta přesně poskládaná,
já mám na sání přímo řj motoru, další řj (body comp) mám za pojistkovou skříní u řidiče.
Řj motoru máš vlastně kde?
Šel bych po té diagnostice a napájení řj. Máš v pořádku diag? Tam bývají určité problémy. Jela ti dřív?
Možná někde nějaké ukostření.
rosta.denisa
ŘJ motoru mam na sloupku u spolujezdce .
diagnostika dřive jela . To napajeni nevím ja našel jedno ale určitě jich ma byt vic ne ? nemam to schema
Těžko radit, možná bude mít stálé napájení a další z klíčku, ukostření, šel bych po drátech a pokusil se zjistit, jestli vůbec žije, jestli má nějaké další napětí na výstupech (třeba do teplotního čidla).
Projít všechny dráty a konektory a možná pak to nejhorší.
Dá se spojit s nějakou další jednotkou? CAN komunikace tam ještě asi není, že? Tam by byla vidět chyba komunikace.
rosta.denisa
Ne can- bas tam neni . no nic jineho nezbyva než tu kabelaž celou projit ¨
Tak zatim dík
Tak zatim dík
tady je asi nejpodrobnější manuál je v DE jsou tam i nějaké el. plánky .....
https://1drv.ms/b/s!AjQwF4kWfeCo2Vdvi3OMRP-pPqDb" onclick="window.open(this.href);return false;
Nenašlo by se i na punto 2 ?
třeba tady ...Vitaml píše:Nenašlo by se i na punto 2 ?
Kód: Vybrat vše
http://manualy.autooo.eu/sk/fiat-manualy/57-fiat-punto2-manualy-priruckyKód: Vybrat vše
http://www.fiatclub.eu/model/fiat-punto-ii-188-79#manualy-servisni
