zvlněné kotouče vs středící kolíky
panaman1
Re: zvlněné kotouče vs středící kolíky
Příspěvek od panaman1 »
rovno napis ze si tam uz nemal ziadny kotuc... na mojom fiate je sirka kotucov 22mm a vymena ma byt ked maju 20mm. vetrane samozrejme, tie tvoje boli nevetrane?
martin72
Příspěvek od martin72 »
Ano byly nevětrané. Vím, že se nemám čím chlubit, ale nějak nebyl čas a já je nechal v poklidu dožít s destičkama.
Tommy.S
Příspěvek od Tommy.S »
No tak to bude těma kotoučema, protože jsem se k nim choval normálně. Snažil jsem se i brzdit motorem. Holt lidi měli pravdu, že jsou ty Bremba k ničemu. Destičky má sice taky od Bremba, ale ty nemám skoro sjetý.
panaman1
Brembo mám tiež a nezvlnili sa. Ľudia čo to píšu si za zvlnenie môžu sami.
Odoslané z H60-L04 pomocou Tapatalku
Tommy.S
Jak sami? Když jsou brzdy nový, tak se musí zaject a nesmí se přetěžovat, to jsem udělal. Zvlnění ale nastalo postupně. Nejdřív jsem si všiml nějakýho divnýho zvuku při brždění, ale teďkonc i cítím třest volantu.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
A nebo to bylo nějaký přebalený Brembo.
panaman1
ja si myslim ze si za zvlnenie mozes sam uz len tym ze si stale vyberal tie koliky. mohlo sa stat ze pri nasadzovani kolesa sa nimi trochu pohlo a neboli uplne rovno a postupne si ich pri brzdeni nezbrzdoval rovnomerne..
Vitaml
Taky si myslím, mohlo se to nerovnoměrně ohřívat, a co se potom stane ?
Zkroutí se to.
Tommy.S
No prostě fiat no! Soudruzi se museli něčím odlišit, tak tam dali kilometrový kolíky, který žádný jiný auto nemá. Max. zajištovací šroubek u jiných aut.
Vitaml
To není pravda, mají to i jiná auta, bylo to určeno pro plecháče.
Jak už tu bylo psáno, k liťákům se dodávají i šrouby a ty není problém za pár kaček dokoupit, tak nenadávej na Fiata. Když se talíř uvolní, tak se tam může dostat nějakej bordel a pak to může házet.
Taky v jakým stavu máš brzdiče, chodí ti volně?
Tommy.S
To nevím jestli chodí volně. Ale destičky jsou pořád v pohodě.
Jak už jsem zmiňoval, že mi chučelo při vyšších rychlostí pravý kolo, tak už to zase přestalo. Divný.
Až mi vymění ty brzdy, tak si zajdu do železářství, vezmu s sebou jeden ten kolík a podle toho koupím nějaký imbusy, jak už psal ten člověk nade mnou. Pak se uvidí, jestli to bude ok.
Vitaml
Hlavně ať je čistá plocha, kde leží kotouč na náboji.
Já jsem ji ještě lehce potřel měděnou vazelínou.
Tommy.S
No to už je na týpkovi v servisu.
Vitaml
Třeba bude pečlivej. Ale to nejsou všichni. Proto si raděli dělám co mohu sám.
Imbus bych tam nedaval. Ma vysokou hlavu a muze tam eventeulne vadit. Nejlepsi reseni kdyz urezes ty spice nebo das ty sestihranne srouby.Kazdopadne tam neco byt musi at ten kotouc drzi k naboji, ono to tam neni jen tak pro srandu.
Zpět na „Punto - podvozek“
