Koupě nového Doblo
LupekT
Koupě nového Doblo
Příspěvek od LupekT »
Přátele poradte, chci koupit nové Doblo . Budu je použivat na jízdu do práce denně 50km a pak,rodinným účelum, někdy něco přivézt na stavbu i vozíkems a pod. Jsem klidný řidič, šetřím auta, žadna zbkrla jízda .Mám omezený rozpočet .Přicházi v úvahu ty zákl. verze.benzin 1.4 95k nebo 1.4 t Jet 120k Krajní možnost slabší verze Dieslu 1.6 Multijet(musel bych si dopujčit).Máte někdo ty auta ,jakou mají spotřebu.Fakt 1.4 95k je taka slabá a tolik bere paliva .Oplatí se připlácet do těch silnějších motoru , větší spotřeba 1.4 95k semi může rekompensovat nižší poříz. cenou(min 50 tis. oproti drahším verzím)Co diesel - Dpf filter, Egr, vůbec, common rail, oplatí se to i když je spotřeba nižší, zase cena je hodně výše .Diky za Vaše rady Lupek
panaman1
Re: Koupě nového Doblo
Příspěvek od panaman1 »
ono je to tazko povedat.. ta 1,4 95koni v podstate staci na beznu jazdu, samozrejme pri plnom nalozeni to bude trapenie pre ten motor... siel by som do Tjetu. motor je spolahlivy, treba ho ale podstivo servisovat. diesel by som neriesil.. co usetris na palive tak das do servisu dpf, egr, vstreky, cerpadlo...vsetko strasne drahe... u nas sa predava tjet so 6 stupnovou prevodovkou, a vacsi krutiak pre vozik... takze by som to zhrnul asi takto, 1,4 95 koni je fajn motor ale budes v nom musiet ist na hranici, takze vacsia sanca ze sa nieco pokazi, 1,4 tjet ma vacsi vykon, vacsi krutiak, 6stupnovu prevodovku, takze vacsie rezervy... diesel asi najlapsia moznost ak jazdis vela a malo po meste, ale financne sa to skor neoplati ako oplati... takze pre mna TJET. spotreba podla spritmotor de je dost vysoka, ale neviem ako na tom sniclici jazdia....este by som, doplnil moznost tjet cng ale o tej nemam vedomosti....
martin72
Příspěvek od martin72 »
S atmosferickou 1.4 to nebude žádný stíhač, ono už i tvar karoserie napovídá, že aerodynamika ustoupila potřebám vnitřního prostoru. Kolega měl kdysi dablo 1.4 8v a jezdil cca za 8,5l (služební), jeho otec měl 1.9 JTD a to byla povedenější kombinace. Koukal jsem na ceník a v kombinaci s tvými požadavky bych to viděl třeba na možnost 1.4 + LPG, ale nejdříve si to projeď, aby jsi nebyl zklamán. Netuším jak velkou máš rodinu a co tak objemného hodláš autem přepravovat, že potřebuješ tak velkou krabici. Myslím si, že by se našlo lepší využití finančních prostředků.
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
kajman
Příspěvek od kajman »
Snad ti v rozhodování pomůžu . Máme doblo 1.2 r.v. 2003 . Manželka s ním dojíždí taky každý den do práce cca 50-60 km denně. Nechali jsme tam dát LPG a max. spokojenost. Jezdíme s ním v klidu ( 80-85 km/h ) ,žádné honění a v pohodě jezdíme za 7l plynu. A když na normální jízdu stačí 65 poníků , tak těch 90 tam bude v pohodě. Ta 1.4 je asi snad poslední jednoduchý motor ,bez všech těch" eko bio kravin " ,takže podle hesla ,kde nic není ,nemá se co pos..t. Jenom to nechce dát na bláboly " odborníků " typu novinářů ze Světa Motorů , Auto tipu... ,kteří neuznávájí nic ,co nemá na sobě nálepku dojčland a budeš v pohodě.
aktual- Doblo 1,2 LPG rv.2003 znárodněné manželkou :-)
- Ducato 2.5tdi 1996 takový samodomo skoro karavan
bylo -R. Sénic 1.6 8v rv.1999
- Multipla 1,9 mjtd
- fiat 850,
- 126p ,
- panda mk1
-Punto 1,9 jtd
-Coupe 2,0 16V
Zpět na „Doblo“
