delphi diagnostika chyba P1171
dupaljiri
Příspěvek od dupaljiri »
zdravim lidi vlastni Fiat Bravo 198 r.v 2008 1.4 LPG 66kw ted se mi rozsvitila kontrolka motoru na palubni desce. po pripojeni na diagnostiku delphi se mi zobrazila chyba P1171 neco o senzoru atmosfer. tlaku trosku jsem hledal a nejak se v tom zamotavam stale vice nebot stejnou chybu jsem nasel ze znamena neco jineho,ale dle meho by to mnelo byt neco s MAP senzorem nedokazete nekdo poradit jak si overit cim to je a jake hodnoty tlaku by mnelo vozidlo mit pri testech na diagnostice? nebo nekdo zkusenost se stejnou zavadou? Jinak obcas se stava ze kdyz je auto studene tak kolisaj otacky mohl by to mit nasvedomi MAP senzor?
rogi
Re: delphi diagnostika chyba P1171
Příspěvek od rogi »
P1171 - Self adaptive parameter DTV
P1171 - Test break off, cylinder regulating
P1171 - Test interruption Testing One
pod tým kódom sú tri možnosti :wink:
dupaljiri
bohuzel ani jedna vec nevim presne co znamena,ale dekuji
Zpět na „Bravo 2“
