Brzdové destičky Punto 98
dusansponar
Příspěvek od dusansponar »
Ahojte fiaťáci.Chtěl bych se vás zeptat na tuto věc.Na brzd. destičkách je z jedné strany přichycený (nacvaknutý) kus plechu.Když ty destičky čistím,tak z té jedné mi ten plech neustále vypadává (už jsem to zkoušel i přilepit).Otázka tedy zní,zda je možné tyto plechy ze všech 4 destiček sundat a dát je do brzd. třmenu bez nich.Nevím, jakou důležitou roli ty plechy sehrávají.Děkuji za vaše rady.
Re: Brzdové destičky Punto 98
Myslím,že se vůbec nic nestane když tam nebudou,to musíš vyzkoušet. Jaký mají účel netuším. Já je na Puntu na destičkách nemám,na seicentu jsou, jsou přilepené a je to tenké jak list papíru,takže nevim,spíš jen nějaká opěra pro třmen a pístek.
peter963
Příspěvek od peter963 »
Nic sa nestane ja tie pliesky nemam je to v poho a jazdim kazdy den.
tomass
Příspěvek od tomass »
Jestli je řeč o podkladovém plechu na kterém je obložení, tak je tam kvuli pískání a vibracím stejně jako přítlačný plíšek na třmenu. Pokud tam nebude plech na zadní straně destičky, nic moc se dít nebude. Není to na všech značkách destiček a pokud je, tak pokaždé z jiného materiálu. Někdy vypadá jako měkký plech, jindy jako síťka zalitá kompozitem. Pokud se objeví problém, tak kupovat vyzkoušené destičky, co tam byly předtím s podkladem, nebo nejlepší, co se vyrábí.
Zpět na „Punto - podvozek“
