 . Vše je zatím ok a věřím, že to bylo tou zimou a vlhkem, jak píšou na zahraničních fórech. Holt ital je náchylnej na takovéto počasí.
 . Vše je zatím ok a věřím, že to bylo tou zimou a vlhkem, jak píšou na zahraničních fórech. Holt ital je náchylnej na takovéto počasí.Kontrolka airbagu
Re: Kontrolka airbagu
Jó, teď v těch mrazech to tam svítí jak na pouti. Ukazuje mi to hlášku Airbag failure see handbook a svítí mi tam nějaká oranžová kontrolka Fiat code. Na netu jsem se dočetl, že ten airbag failure je čidlo pod sedačkou spolujezdce, tak jsem tam zašátral, popojel ze sedačkou sem, tam a mám pokoj   . Vše je zatím ok a věřím, že to bylo tou zimou a vlhkem, jak píšou na zahraničních fórech. Holt ital je náchylnej na takovéto počasí.
 . Vše je zatím ok a věřím, že to bylo tou zimou a vlhkem, jak píšou na zahraničních fórech. Holt ital je náchylnej na takovéto počasí.Bravo II 1.4 16V 66kW - bejvalka 2009
Můj ne, šlape jak hodinky.
To je nesmysl, měl jsem Bravo 2 šest let a nikdy žádný airbag failure.
							Fiat 500X 1.4 Turbo Multiair Lounge
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
Fiat Stilo MW 1,9 JTD Active FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
Až najdeš přesnou příčinu, tak budem vědět. Může to být třeba i špatně zakriplovaný drátek v konektoru.
To je jasný, že to bude nějaký drátek, nebo konektor. Diagnostika neukazuje žádný problém. Teď to neřeším, až bude teplo, tak to pod sedačkou rozeberu, vyčistím a vysuším. Jezdím v práci náklaďákem značky Iveco a co tam to dělá, než se to ohřeje...
Tak to si šťastný člověkJarous1 píše:To je nesmysl, měl jsem Bravo 2 šest let a nikdy žádný airbag failure.
budem ho mat sedem a pocujem o tom prvy krat
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
						Multiecuscan 2,2
excars:
Ahojte,
bol som v jednej firme, kde vraj opravuju chybne RJ airbagov. Auto som tam nechal technikovi, ale nedokazal s tym nic spravit. Hral sa s tym cely den, skusal tam nahrat origo soft, no vypisovalo mu to stale chybu B1001 a B1002. Vraj jedina moznost je vymenit celu RJ, nahrat tam soft a a tak ho dat do auta. Takze asi idem shanat kompatibilnu RJ, nakolko nechce sa mi vysolit za novu 680€.
Keby ste nahodou vedeli o nejakych vrakoviskach, tak potrebujem tuto RJ: Fiat 51827585
Ja mam problem ze keď sa napoji na diagnostiku tak mi RJ airbagov vôbec nenájde. Vôbec to nekomunikuje s diagnostikou. Takže by som potreboval nejakého machra na Fiat co by na to pozrel alebo nejakú novú respektíve používanú RJ airbagov, lebo na novú momentálne nemám. Ináč ako by som zistil aké číslo ma moja RJ airbagov? Musím to celé vybrať von alebo je aj iný spôsob ako to zistiť?
							Fiat Bravo 1.4 T-Jet 120k 2008
Mne to zistili priamo vo Fiate cez VIN v ich systeme na suciastky
Ahojte,
zohnal som si pouzitu RJ airbagov s totoznym cislom, ktore som mal ja, v jednom servise v BA mi to nahodili + nakodovali, a kontrolka mi prestala svietit uz sa nezobrazuje + pekne mi hlasi aj nezapnute pasy.
Co je ale zvlastne, zacali mi blikat kilometre + hodinky. Cital som, ze to moze byt prave tym, ze tam je "iny" diel. Stretli ste sa s tym niekto, ako to odstranit? Popripade ci to zmizne po case samo? Vedia to v servise "premazat"?
Vdaka.
  uz sa nezobrazuje + pekne mi hlasi aj nezapnute pasy. Co je ale zvlastne, zacali mi blikat kilometre + hodinky. Cital som, ze to moze byt prave tym, ze tam je "iny" diel. Stretli ste sa s tym niekto, ako to odstranit? Popripade ci to zmizne po case samo? Vedia to v servise "premazat"?
Vdaka.
Problém vyřešil kamarád v servisu tak, že tam dal na dráty odpor, který přemostil problém na poškozené zátěžové podušce a kontrolka přestala svítit.
Svítí mi na Doblu, ano, lze to prý spravit odporem, ale kde zapojit a hodnota? Foto?
Zdravím, rozsvítila se mně kontrolka airbagu za jízdy diagnostika hlásí:
B103A boční nárazový snímač vpředu vlevo - přítomen
B1017 přední boční nárazový snímač 1 spolucestujícího - přítomen
B1015 přední boční nárazový snímač 1 řidiče - přítomen
Nejdou smazat
Chápu to dobře že se jedná o snímače ve sloupcích a nad chladičem?
Nejdou smazat
T-jet 110kw sport
