Bravo 1.4 T-jet 110 kw třepání auta
Luksu
Příspěvek od Luksu »
Zdravím,
koupil jsem si jetý Bravo 1,4 T-jet 110 kw. Hned po koupi jsem dal auto do fiata na diagnostiku a prohlídku, protože se mi auto třepalo při vyšších otáčkách. Problém byl u pravé přední poloosy. V servise mi vyměnili jakýsi kloub poloosy a problém byl téměř vyřešen.
Bohužel jen téměř. Třepání je znatelně lepší, ale ne odstraněné. Při velkých otáčkách např. 3,4,5 převod se mi auto i tak třepe. Spíš cítím chvění do stran, jako když se plazí had :). Zdá se mi, že to dělá i když dám nohu z plynu, ALE nedělá to úplně pravidelně. Někdy to dělá a pak zas někdy ne. Je možný, že ve fiatu odflákly opravu poloosy, nebo to může být převodovka nebo nějaký takový svinstvo?? Nebo nemůže to být jen špatná geometrie? :)
Děkuji za rady a nápady :)
WENCL
Re: Bravo 1.4 T-jet 110 kw třepání auta
Příspěvek od WENCL »
Nedělá to ta druhá poloosa?
1.4 16V
66 kw
Luksu
Ta podle fiatu je v pohodě :)... tak nevím
martin72
Příspěvek od martin72 »
Tahá ti to za volant? Nějaké zvuky při přejíždění nerovností to dělá?
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
Luksu
Volant je v pohode.. Ten je nehnutej a ani nebrní. A zvuky taky nic. Zadny mlácení a podobně. Jen to auto zacne vybrovat... :?: :?:
martin72
Má to závislost na otáčkách motoru nebo na rychlosti auta? Pokud by to mělo závislost na rychlost auta, hledal bych problém v kolech (vyvážení, křivý běhoun).
Luksu
Ani je tak u rychlosti a otacek... Napr na 3 a 4 to citim u vysokych otacek a treba u 5tky to dela uz od menších otacek kdyz se chci jakoby rozjet a seslapnu vic plyn. Přijde mi, ze to dela, když ma auto zátah...
WENCL
Pokud se auto klepe jakoby do stran a nedrbe to z volantem, tak to jsou poloosy, resp. klouby. Pokud se klepe jinak, tak cokoliv. Např. disky, pneu, setrvák, ohnutá poloosa.
1.4 16V
66 kw
Luksu
Jo klepe do stran.. Takze mi odflakly ve fiatu asi opravu te poloosy..
WENCL
A kolik chtějí ve Fiatu za kloub jestli se mohu zeptat?
Tady případně odkaz:
https://www.motora.cz/autodily?ArtNr=VK ... GenArtNr=5" onclick="window.open(this.href);return false;
1.4 16V
66 kw
rogi
Příspěvek od rogi »
menili ti kĺb, nie poloos :wink: poloos je hriadeľ od prevodovky do kĺbu.
Luksu
Za kloub (oba protilehly kusy) jsem dal i s opravou 9500...
martin72
Hezká cenovka, kde jsi s tím byl?
Luksu
Fiat šafránek v Třebíči... Je kurevsky drahej a to jsem zjistil bohužel až teď.. za klíč s dalkou chtějí 10500... V jinym autorizovanym kolem 7000... A to je rozdil 20ti km... A jeste k poloose nebo kloubu... Proc opraví teda jen kloub a ne celou poloosu jestli je spatna.cela?? Zejtra jedu nadavat :o
martin72
Většinou odejde vnější homokinetický kloub, s hřídelí jako takovou většinou nic nebývá. Pokud má auto už větší nájezd a delší dobu se jezdilo s vadným kloubem , tak může být vymačkaný tisícihran.
Zpět na „Bravo 2“
