Odpadnutý výfuk
dusan10
Re: Odpadnutý výfuk
Příspěvek od dusan10 »
Ten vlnovec tam asi nie . Je to problém?
dusan10
Re: Odpadnutý výfuk
Má niekto skúsenosti s ulter sport koncovými výfukmi?
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Moje chyba, u t-jetu je jinak udělaný kat a druhý díl výfuku.
send from mobile
diag. ELM327, VCDS
bart.08
Re: Odpadnutý výfuk
Příspěvek od bart.08 »
Koupil jsem si nerezový výfuk od Ragazzonu, který má vzadu duální 8cm koncovku.
Bude kvůli tomu asi potřeba vyměnit ten plastový spoiler u zadního nárazníku.
Nevíte náhodou, kde by se dal sehnat ?
martin72
Re: Odpadnutý výfuk
Příspěvek od martin72 »
Ve Fiatu nebo AutoMedik, tam je to z vrakáčů a další možností je sochání. Ve Fiatu cena cca 4,5 litru.
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
bart.08
Re: Odpadnutý výfuk
má tu ještě někdo na Bravu namontovaný origo laďák Ragazzon ? :)
Maciak87
Re: Odpadnutý výfuk
Příspěvek od Maciak87 »
Takze po 7rokoch a cca 80 t km sa mi zacina sypat vyfuk...Nejake rady odkial objednat?Nechcem ziadny smejd...Radsej komplet cely vymenit...Som ochotny investovat do 500 eur...multiair 103 kw...Dakujem za rychle odpovede....
martin72
Re: Odpadnutý výfuk
Celý komplet polský cena cca 2litry.
http://www.primavyfuky.cz/vyfuky/FIAT/B ... et/07.006/" onclick="window.open(this.href);return false;
turbom
Re: Odpadnutý výfuk
Příspěvek od turbom »
Tak už to potkalo i mě, při 292 000km má už nárok :D
Zadní tlumič- středová trubka odpadla ve sváru
Jsou tam buď poláci za 1000kč nebo Němci za 3000kč . Nic mezi tím tak za 2000kč jako třeba MTS, který mám na Puntu jsem nenašel.
https://www.autodily-pema.cz/autodily/f ... mic-vyfuku
Bravomv
Re: Odpadnutý výfuk
Příspěvek od Bravomv »
Je to už nějakou dobu, kupoval jsem Walker, cena okolo 1.200,-Kč. Při montáži seděl, jen jsem zkracoval koncovou trubku. Stále vypadá jako nový.
Bravomv
Re: Odpadnutý výfuk
turbom
Re: Odpadnutý výfuk
Díky. Už jsem se těšil, že bude MTS. Ale pro 110kw verzi ho nemají v nabídce. :?
Bravomv
Re: Odpadnutý výfuk
Aha, nevšiml jsem si, že máš 110 kW, ale klidně bych šel i do toho polského výfuku, pokud budou sedět úchyty, tak bych v tom neviděl problém. Mám s nimi dobré zkušenosti na jiných autech, navíc za ty peníze je to přijatelné. Na Bravě mi "polák" vydržel 10 let a pak jsem to prodával a byl tam stále.
Zpět na „Bravo 2“
