Manual pro radio v pdf v CZ jazyce
Jelikoz jsem zjistil, ze v CR se prodavaji auta s manualem pro radio i v jinem jazyce nez ceskem, provedl jsem naskenovani do pdf. Soubor ma cca 11 MB.
http://rapidshare.com/files/407835261/b ... ual_CZ.pdf
Takze ten kdo nema ceskou verzi tak muze stahovat.
Re: Manual pro radio v pdf v CZ jazyce
Dobrý deň.
Mám Fiat BRAVO 2010 a pri štartovaní sa automaticky zapína autorádio. Chcel by som sa opýtať, či sa to dá vypnúť. Kedže manuál k rádiu je po TALIANSKY a v manuále k auto som to nenašiel.
Ďakujem.
Ďakujem.
Když ho ručně vypneš,tak už se automaticky nezapne.
Sbohem. :-)
Podle mě se automatické zapínání autorádia vypnout nedá. Rádio můžeš samozřejmě po nastartování vypnout dlouhým stiskem prostředního kulatého knoflíku (napravo a nalevo od něj jsou symboly šipky, nad ním nápis Scan, pod ním SRC), ale po vypnutí a opětovném nastartování motoru se rádio zase zapne. Nastavit natrvalo se dá pouze hlasitost při zapnutí (v rozmezí volume 10 - 33 ) a vypnutí/nevypnutí rádia při vypnutí zapalování. Snad by částečně pomohlo, kdybys před vypnutím motoru dal na rádiu Volume na nulu, pak by asi při opětovném nastartování rádio nebylo slyšet, byť by se zapnulo. Já mám na Bravu ještě Blue&Me a tam si můžu vybrat mezi volbou zapnutí po nastartování mezi přehráváním hudby uložené na flešce nebo zapnutím rádia, ale to asi nebude Tvůj případ.vepo4 píše:Dobrý deň.
Ďakujem.
Pokud ho vypnu tak se po dalším nastartování nezapne.
Sbohem. :-)
Jarda K, v menu radia to ide nastavit, že radio sa nezapína pri naštartovaní, nechce sa mi to hladať dal by som to sem ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pokud to jde, tak je to fajn, mi se rádio spouští při otočení klíčků do první polohy a dál to neřeším, protože mi to nevadí. Ovšem v chytré knížce jsem postup na úplné vypnutí rádia nenašel, jen to, co jsem tady už popisoval!rogi píše:Jarda K, v menu radia to ide nastavit, že radio sa nezapína pri naštartovaní, nechce sa mi to hladať dal by som to sem
Stlač "MENU RDS" na dobu delší než 2 sekundy, tím se aktivuje menu druhé úrovně. Tam je taky volba nastavení AUTO, které zapíná/vypíná rádio v závislosti na poloze spínací skříňky. K aktivaci/deaktivaci zvolené funkce použij tlačítko / knoflík ON/OFF.
Bravo II 1,9 110 KW - modrá
Ahojte, mam problem. Mam v Grande system Blue&Me a ked prehravam hudbu cez USB tak ide velmi nahlas. Napriklad radio pocuvam bezne na volume 13-14, no ked prehravam hudbu z USB tak to musim stisit tak na 5 aby to velmi nerevalo.
Nema s tym niekto skusenost? Neda sa to nejak nasatavit? Dik
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Díky, o téhle funkci jsem neměl ani tušení.Panko píše:Stlač "MENU RDS" na dobu delší než 2 sekundy, tím se aktivuje menu druhé úrovně. Tam je taky volba nastavení AUTO, které zapíná/vypíná rádio v závislosti na poloze spínací skříňky. K aktivaci/deaktivaci zvolené funkce použij tlačítko / knoflík ON/OFF.
Nicméně funguje mi to jen zčásti, sice se rádio pokud je vypnuté po nastartování samo už nezapne, ale pokud jej zapnu ručně a pak vypnu motor rádio hraje dál
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Fiat Bravo 2007 1,9 88kW
je to normální
radio si pamatuje svůj stav při vypnutí motoru.
když vypneš motor se zap. radiem, při novem startu se zapne.
když vypneš motor s vyp. radiem, při novem startu se nezapne.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
No to ano, ale u mě je to tak, že když vypnu motor, tak rádio hraje dál a pokud jej ručně nevypnu a odejdu z auta, těžko říct, jestli ráno nastartuju ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
u některých rádií se dá nastavit čas za jak dlouho se má vypnout.
ale nevím jestli je to tvůj případ.
Rossi
Vypne se automaticky po 20 minutách, jestli to jde nastavit jinak jsem nezkoumal. Mě vyhovuje zap/vyp s klíčky.
