přední světla problém - bzučí
Zdravím, mám dotaz ohledně předních světel. Když je přepnu do polohy 2, začne se od světel ozývat bzučivý nepříjemný zvuk. Setkal se s tím někdo? Ja se to dá opravit?
Myslím si že to bude od motorků pro nastavování výšky světel..
Re: přední světla problém - bzučí
Na 90% utrzena hridelka ovládání naklapeni svetla... Rozdělat, zkontrolovat
Bravo II 1.4 TJet 88kw
jj toci se to pak na prazdno,taky jsem to takhle mel na Stilu. A jinak pokud budes kupovat novy motorek tak pasuje z jednickove ochcavky,a je levnejsi
Myslel jsme si to. Dá se to opravit? Nebo se musí koupit nové?
Musis to rozdelat,zalezi co se utrhlo... Pokud se utrhla hridelka na motorku,vymenis motorek,pokud se ti ulomilo ovládání paraboly tak co vím, se to opravit neda a musis koupit nove světlo.
Aha díky za info zítra se na to mrknu a rozeberu to.
Je to bajonet, pootočit, vyndat.
Tak dneska první zkušenost se Stilem - předními světly. Kdo tohle vymyslel musel být totálně mimo.... Co se týče motorků tak ty jsou tam přišroubované takže jen tak to vyndat nejde. Na pravé straně se ten přístup ještě jak/štak dá... ale levá je hnus.. povolit podběh a sundat nárazník. A ty přiblbblé plastové kryty to tam jde nasadit jen když je světlo dole - masakr. Původně jsem si myslel že to půjde když vyndám baterku, ale to jsem si nepomohl bo tam je ten debilní kryt.
Ještě k tomu motorku jak vyzkoušet že funguje? - když ho budu mít vandaný a zároveň zapojený a budu nastavovat výšku světel - měla by se ta bílá hřídelka co je v motorku točit?
Podle mě jsou, ale ko bo pořád bzučí.
ja se k motorku na leve straně normalně dostal,musel jsem oddělat ty plasty kolem baterky,ale s naraznikem jsem nic nedělal
já třeba i žárovku měním přes podběh..je to nejjednodušší a kromě 3šroubků podběhu nemusíš nic rozdělávat
tak ten plat je přece v jednom kuse kolem baterky a pojistek ne? to nejde jen tak vycvaknout navíc je k tomu přidělaný nějaký alarm či co...
ještě dotaz když ta bílá hřídelka je jakoby zasunutá dovnitř do motorku - tzn že závity hridelky nejsou v závitech plastových ozubených koleček motorku.. je to na vyhození?
Přes podběhy to bude chtít trochu cviku... je to ale poděs ty světla nejhorší řešení co jsem na fiatech zažil (od punta1 přes coupé, bravo 2).. mazec
