motor vynechává
motor vynechává
Ahoj.Mám problém.(Stilo 1,6 BA+CNG).Při jízdě po dálnici,když se motor víc prohřeje začne motor vynechávat - dusí se,jako když není palivo.Musím dát nohu z plynu a znovu šlápnout na plyn,abych mohl pokračovat v jízdě a stále to opakovat.Dál jsem nové svíčky,ale nepomohlo to.Byly znovu nastavené rozvody(prý byl posunut o 1 zub),měnil jsem katalyzátor(použitý),škrtící klapka je čistá,hadice utěsněné,ale žádná změna.Diagnostika ani přístrojovka nic nehlásí.Na benzín to jede hůř než na plyn.Dík za rady.
- SpiritWolker
Re: motor vynechává
Pozdravujem, aj sa rozsvieti kontrolka motora?
riadiaca jednotka motora 1,6 je velmi kazova a da sa repasovat
a hlavne ju treba demontovat z motora a namontovat ju na puzdro baterie
riadiacu jednotku motora najviac ničia vibracie z motora
Re: motor vynechává
zdravím,kontrolka motora se nerozsvítí,ani žádné chyby to nepíše.Ř.j. mám už po repase.SpiritWolker píše:Pozdravujem, aj sa rozsvieti kontrolka motora?
- SpiritWolker
Re: motor vynechává
Aha, dakujem za info, takže ani sa nezapiše žiadna chyba do rj-motora?
Prehod ju na kryt baterky aby s nou motor netriasol a neprerieval ju.
Potom už by len chcelo vyskušat inu rj a rozlišit tak či to sposobuje motor alebo rj-motora
Mne niečo podobne robili lambda sondy, ale ja mam uplne ine auto (punto1,2)
https://www.youtube.com/watch?v=zO0AobrzQPs" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=o9k_XA14fxk" onclick="window.open(this.href);return false;
viem že je tam ten elektricky pedal, takže vsetko riadi rj, takže stale sa to bude točit len okolo nej
Re: motor vynechává
Dnes jsem byl u jiného mechanika a diagnostika mu také nic nenapověděla.Klapka prý je nastavená dobře.Odpojili jsme obě lamdy a budu to testovat,ale bohužel napadlo dost sněhu,takže to není moc na ježdění.SpiritWolker píše:Aha, dakujem za info, takže ani sa nezapiše žiadna chyba do rj-motora?
Jinak děkují za info,vímže ř.j.mám se vším souvislost.Ideál by bylo mít ještě jedno auto a díly přehazovat
Re: motor vynechává
Ahoj,po delší době problém asi vyřešen.Cukání a dusení motor přestalo.Bylo to lambdou sondou.Je to delší historie.
Re: motor vynechává
Ahoj,
mohl bys to kolem lambda sondy trochu rozvinout? Jak jsi na to přišel?
Mám Stilo 1.4 16V a trochu podobný problém. Škube a dusí se jen po startu po dlouhém stání. Po opětovném nastartování už to celý den neudělá a pouze zase druhý den ráno. Diagnostika vypsala právě lambda sondu, akorát jsme tomu nechtěli moc věřit.
Re: motor vynechává
Já si pořád byl jistý,že to lambdou nemůže být,protože měla asi 3roky NGK.Pak jsem zkoušel 2 použité,ale prý dobré Bosch a už se to chovalo lépe,ale nebylo to ono,občas chyba motoru atd...Nakonec jsem koupil novou Bosch a tyto problémy jsou pryčthe_klima píše:Ahoj,
Re: motor vynechává
lambdu dát vždy tu co tam má být od výroby,žadnou UNI bosal,ngk apod.pak to dělá jen problémy
