demontáž autorádia
wonderka
demontáž autorádia
Příspěvek od wonderka »
Ahojte,
potřeboval bych poradit s demontáží rádia.
předchozí majitel, či někdo ním pověřený rozdrbal uchycení rádia.
Výsledek je ten, že i když mám ty vidličky na vytažení rádia tak to nejde ven.
Zkoušeli to i v origo servisu a prej se musí rozebrat celá palubka aby se k tomu dostali.
Tak prosím o radu jestli nevíte jak na to, nějaký tip co zkusit, pokud možno bez rozebrání palubky.
díky
Fiat Bravo II 1.9 JTD, 88kw, r.v.2008
fiatbravo
Re: demontáž autorádia
Příspěvek od fiatbravo »
Skus prudko pridat mne tak raz vyskocilo trosku radio ked som zlomil uchytenie. mal by si to potom vediet vytiahnut
este ma napadlo ze mozno z boku ked das dole kryt/ kde je pelovy filter/ tak by si sa rukou mozno tam odzadu dostal a vytlacil ho tahal som odtial kabel na usb ale uz si nepamatam kolko miesta tam je
pod radiom je tiez taky kryt co viez prstami potiahnut zvrchu/potlacit zo spodu a sa ti otoci vrchna cast potom mozno tiez budes vediet vytiahnut
pisam o origo radio , neviem ake mas ty, ale ked uz je uchyt zlomeny tak by to uz tam nemalo ajtak drzat...
Zpět na „Bravo 2“
