AUDIO - repro předních dveří - MK2
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Caute. Co sa tam da maximalne narvat? Mal som to raz rozobrate, ale je to tam dost na tesno :? za reprakom je uz blizko sklo ked je stiahnute okno.
Dost reprakov ma montaznu hlbku okolo 60 a viac mm, tak neviem ci to tam narvem.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
wercecko
Příspěvek od wercecko »
Co sem tam měl Sony tak ty měly 45 myslím a v poho ješte kousek zbývalo, o víkendu budu dávat Hertze a ty mají 60 a tragédie, připravuji takový držák pod stávající mřížku který to dovolí, doufám..
Calypso Punto aka Pomeranč
ygzo
Příspěvek od ygzo »
45mm je v pohode, to viem, ale vsetky tie vykonnejsie repra maju okolo 60mm minimalne a to uz ako pises bude problem.
Uff, no neviem, asi sa tam budem snazit narvat tie plytke SinusLive, snad to bude hrat dobre.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Hm, no neviem ako si meral, mne pri otvorenych oknach stale vychadza cislo okolo 7,5 cm od okraja na reprak po sklo. Ved aj original repraky maju okolo 6cm hlbku :)
Punto MK2 1.2 8V ELX
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Arrow79 píše:Hm, no neviem ako si meral, mne pri otvorenych oknach stale vychadza cislo okolo 7,5 cm od okraja na reprak po sklo. Ved aj original repraky maju okolo 6cm hlbku :)
Co ja viem, ja som to mal len tak narychlo rozobrate, ale nepripadalo mi ze je tam vela miesta.
Arrow79
Ved to skus, nic zlozite, otvor naplno okno, daj dolu mriezku reproduktora, vymontuj reproduktor a strc tam nejake pravitko, resp. pero a zaznac si miesto, ked sa dotkne skla. Tiez som to nemeral uplne presne, ale tych 7cm je tam na 100%. Hovorim o 5d. verzii, neviem ci to ma 3d. inak, nepredpokladam :)
Ake repraky tam chces dat?
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Arrow79 píše:Ved to skus, nic zlozite, otvor naplno okno, daj dolu mriezku reproduktora, vymontuj reproduktor a strc tam nejake pravitko, resp. pero a zaznac si miesto, ked sa dotkne skla. Tiez som to nemeral uplne presne, ale tych 7cm je tam na 100%. Hovorim o 5d. verzii, neviem ci to ma 3d. inak, nepredpokladam :)
No, nemam presne vybraty typ repraku, ale ten co tam mam, nie je moc hlboky, ale ani nehra nic moc :)
Uz som to mal rozobrate, aj som to vtedy meral , ale ani za nic si neviem spomenut kolko som nameral :)
wercecko
bavíme-li se o MK II 3dv verzi tak do původní kapsy se nevejde 62 mm hluboký repro :!: , ted s tím budu bojovat abych ho tam solidně zapracoval, nevíte neexistujou nějaký adaptéry na Punto II? nechce se mi dělat doorboard, chtěl bych je schovat pod původní mřížky nebo do adaptéru.
ygzo
Příspěvek od ygzo »
wercecko píše:bavíme-li se o MK II 3dv verzi tak do původní kapsy se nevejde 62 mm hluboký repro :!: , ted s tím budu bojovat abych ho tam solidně zapracoval, nevíte neexistujou nějaký adaptéry na Punto II? nechce se mi dělat doorboard, chtěl bych je schovat pod původní mřížky nebo do adaptéru.
Tieto HERTZ maju 62mm? Kolko maximalne odhadujes ze tam vojde mm?
wercecko
Jj tyto Hertze mají cca 62 mm, předtím v tom byly Sony s 45 mm a celkem se vlezly. Odhaduji cca 50 mm že je hranice... :?: brzy budu moct říct přesněji až to rozdělám a nacpu ho tam pomocí kroužku nebo redukce :idea:
Arrow79
No 5d verzia ma viac miesta. Hertze mi tam vosli bez problemov :)
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Tak to by ma vazne nenapadlo, ze tam budu take velke rozdiely medzi 5d a 3d verziou.... by som povedal ze skor v tej 3d by mohlo byt viac miesta ked uz tak, lebo dvere su vacsie, tak je celkovo viac miesta v nich, ale ako vidim tak je to opacne
Arrow79
Tak dnes som to presnejsie meral otvory na 5D Punto. V otvore na reproduktor je hlbka po sklo od 6,8 po 7,4 cm. Cize ak repro bez problemov, tak do 6,8 cm. Ale potom pouzit "kruzok" ale neviem ako s krytom na reproduktor, ci sa ho podari vratit na povodne miesto ak bude reprak viac trcat.
wickermanx
Příspěvek od wickermanx »
Arrow79 píše:No 5d verzia ma viac miesta. Hertze mi tam vosli bez problemov :)
servus aky presny typ si narval dopredu? je to bezproblemova montaz? alebo tam nieco treba ako u zadnych vid moj prispevok o repro vzadu...
Arrow79
Mal som tam bez problemov Hertz ECX165. Jedine co som urobil, navrtal som ine diery, pretoze nepasovali repra do povodnych na srouby..
Jo a osobne idem pravdepodobne dnes objednavat Magnat Bull Power 2160. Nieje to sice nejaky novy model, ale budu dufam fajn :)
Zpět na „Punto - autohifi“
