Ahojte Bravisti,
Při cestě do Chorvatska se mi stala věc, ze při rozjezdu do prudkého kopce na 1 mi auto jako nechtělo zabrat a něco v něm strašně zasmrádlo... teď už nic nesmrdí, ale při přidávání plynu se zařazenou rychlostí jdou divné rachtavé zvuky, něco mi tam hrčí na všechny kvalty... když snizim otáčky nebo pustím plyn,příp vyřadím, tak to utichne. Mám strach abych neudělal nějakou škodu, ale chci znát příčinu před servisem. Převodový olej vyměněn. Turbo zní dobře i hodnoty na PC byly v normě.
Nájezd 185 ooo km, rozvody při 140 ooo km
Ještě dodám audio
Rachot od motoru při záběru rychlostí
Re: Rachot od motoru při záběru rychlostí
spojka
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
A tedy další postup? Ihned opravit? Součástka nebo celá sada repasem? Vím ze se spojkou by s měla dělat i dvouhmota je tak? Proč to dělá v praxi, respektive co to nedělá a mělo by. Jak jinak poznám špatnou spojku abych si byl jistý? Díky za informce
co bude potřeba vyměnit to se pozná až po demontáži.
pokud to jen zasmrdělo a už nesmrdí a neprokluzuje
tak bude stačit jen vyměnit lamelu
když s tím budeš jezdit dlouho tak se to bude objevovat častěji a častěji.
zkus se rozjíždět se zataženou ručkou, ale opatrně.
Rossi
Je pravda že to nedělá úplně vždy, spíše ze začátku jízdy dobře a po čase v tom začne hrčet jako kdybych brzdil sjetyma brzdovyma deskama o kotouč... v audiu to nejde z kabiny tak slyšet, musím pořídit kvalitnější záznam.
Takže sečteno podtrženo: dělá to spojka (nevím jakými vlivy, když už mám kvalit zařazený, spojku vymáčklou a je to v návaznosti na plynu) a časem se to bude zhoršovat...ale akutní nutnost to prozatím není, takže s opravou můžu počkat, aniž bych něco tímhle prodloužením poničil...
Pokud ti chrastí dvouhmota, tak bych už vytáhl prasátko a začal vybírat servis. Je to podobné, jako by jsi jezdil s povoleným kolem. Následky si přeber.
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
jen doplním... šlo o uchycení motoru (spodní části). Motor "tancoval"-vibroval při záběru a proto ty zvuky. Součástka vyměněna na 750 kč, a vše OK, ale zase nastal další problém- drhnou mi brzdy na pravém zadním, destičky OK, tipuji na ručku-třmen... Dělá mi to až po nějakých uejtých 15 km.
Viděl bych to spíš na lože plovoucího třmene, každopádně bych asi udělal repas obou třmenů, materiál na jeden třmen do 500,-. (gumičky, tyčky třmene, pístek)
no keď ti to robí po 15km jazdy, videl by som to na brzdové hadičky, napučali a fungujú ako spätní ventil,
väčšinou su hadičky dvojvrstvove.
