Zrcadlení telefonu
Zrcadlení telefonu
Ahoj. Má někdo tip, jak nastavit zrcadlení telefonu na obrazovce Tipa?
Re: Zrcadlení telefonu
Musis to mat z vyroby v infotaimente.
Ja som to mal v skladovom aute nakonfigurovane.. Iphone staci pripojit a do Androidu treba stiahnut appku Android auto.
Na slovensku to v obchode Play nie je, treba stiahnut z apkmirror (napr.)
Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet Gelato 2017 (full okrem "kože" a xenónov - odporúčam si ich doplatiť ak zvažujete Tipo)
ex. Fiat Stilo 1.6 16v Torque Active 2002
Ahojte, zrkadlenie telefonu sa da aj dodatocne aktivovat upravou proxy bajtov cez Multiecuscan. Ja som si to aktivoval a funguje to dobre...
Fiat Tipo hatchback 1.4 T-Jet 2017
- Mark L.
Nemohl bys tuto myšlenku trochu rozvinout? Koukám na MultiEcuScan a podporu Tipa 2017 a novější tam nevidím.jojo007 píše:Ahojte, zrkadlenie telefonu sa da aj dodatocne aktivovat upravou proxy bajtov cez Multiecuscan. Ja som si to aktivoval a funguje to dobre...
Mám doma jednotku ELM327, ta je podporovaná?
Díky.
V najnovsej verzii Multiecuscan 4.4 je uvedene Tipo ako Tipo 2015 a motorizacie.
Tu je postup na aktivaciu Android Auto. Je to z fora: forum.autokacik.pl a davam to sem prelozene:
Nasledujúci postup nie je oficiálne podporovaný výrobcom vozidla, akékoľvek rušenie konfigurácie vozidla sa neodporúča a môže viesť k strate záruky a / alebo nepredvídanej prevádzke komponentov vozidla. Ak sa rozhodnete v tom pokračovať len na vlastné riziko a zodpovednosť, nie som zodpovedný za akékoľvek chyby spôsobené použitím nižšie uvedených informácií, prosím, zaobchádzať s nimi ako so zvedavosťou.
Stručne a stručne, je to možné, napriek tomu, čo tvrdia oficiálne zdroje. Proces sa zmenší na zmenu jedného bajtu v konfigurácii PROXI.
požiadavky:
- Multiecuscan 4.2 alebo vyšší (spodný nebol testovaný)
- ELM 1.4 pracuje vo vysokorýchlostnom režime (v mojom prípade bolo rozhranie pred pár rokmi kúpené pekne)
- adaptér OBD 5 modrý na MES (môžete hľadať pod hlavičkou Adaptér MES na ELM KKL MultiEcuScan alfa typ 5)
- ak má niekto uConnect softvér starší ako 22.0.0.69, potom by mal byť zvýšený na uvedené minimum, ako skontrolovať verziu v klube
postup:
- prevádzkujeme MES
- zapneme zapaľovanie
- v MES zvoľte ekvivalent motora podľa motora, vo voľbe Voľba Tel
- stlačte kombináciu ctrl + alt + c, ktorá nám ukáže plnú konfiguráciu PROXI v hexadecimálnom režime
- označte aktuálnu konfiguráciu a skopírujte do prenosného počítača ako záložnú kópiu, ak je to potrebné na obnovenie
- tu sú dve možnosti v závislosti od počtu bajtov:
a) konfigurácia pozostávajúca zo 160 bajtov: bajt 157 by mal byť nastavený na hodnotu 01, bajt 160 by mal byť nastavený na hodnotu 01
b) konfigurácia pozostávajúca z 235 bajtov: bajt 157 by mal byť nastavený na hodnotu 01, bajt 160 by mal byť nastavený na hodnotu 01, bajt 235 by mal byť nastavený na 80
- kliknite na tlačidlo OK a potom na príkaz Spustiť
- V určitom momente vás MES požiada o pripojenie modrého adaptéra, vytiahnite ELM zo zásuvky, zasuňte ho späť do adaptéra a kliknite na 'Y'
- Po informovaní o tejto výzve vypneme zapaľovanie
Po zapnutí zapaľovania a pripojení telefónu bude funkcia aktívna.
PRED PREPISOM PROXI SI HO ZALOHUJTE!!!!!!
požiadavky:
postup:
- prevádzkujeme MES
To zrcadlení jde i na rádiu Uconnect 5" bez Navi?
Zrkadlenie mobilu funguje len na Uconnect 7" HD.
Zdravim, neviete, ci je mozne na uconnect 5" bez navi nejak doplnit/dohrat/vymenit navi? Kedze mam 2rocne auto, tak idealne ofiko vo fiate.
Fiat Tipo Kombi 1.6 E-TorQ 110 k AT6 2017
