Zrcadlení telefonu
mike11
Zrcadlení telefonu
Příspěvek od mike11 »
Ahoj. Má někdo tip, jak nastavit zrcadlení telefonu na obrazovce Tipa?
Andy350
Re: Zrcadlení telefonu
Příspěvek od Andy350 »
Musis to mat z vyroby v infotaimente.
Ja som to mal v skladovom aute nakonfigurovane.. Iphone staci pripojit a do Androidu treba stiahnut appku Android auto.
Na slovensku to v obchode Play nie je, treba stiahnut z apkmirror (napr.)
Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet Gelato 2017 (full okrem "kože" a xenónov - odporúčam si ich doplatiť ak zvažujete Tipo)
ex. Fiat Stilo 1.6 16v Torque Active 2002
jojo007
Příspěvek od jojo007 »
Ahojte, zrkadlenie telefonu sa da aj dodatocne aktivovat upravou proxy bajtov cez Multiecuscan. Ja som si to aktivoval a funguje to dobre... :D
Fiat Tipo hatchback 1.4 T-Jet 2017
Mark L.
Příspěvek od Mark L. »
jojo007 píše:Ahojte, zrkadlenie telefonu sa da aj dodatocne aktivovat upravou proxy bajtov cez Multiecuscan. Ja som si to aktivoval a funguje to dobre... :D
Nemohl bys tuto myšlenku trochu rozvinout? Koukám na MultiEcuScan a podporu Tipa 2017 a novější tam nevidím.
Mám doma jednotku ELM327, ta je podporovaná?
Díky.
jojo007
V najnovsej verzii Multiecuscan 4.4 je uvedene Tipo ako Tipo 2015 a motorizacie.
Tu je postup na aktivaciu Android Auto. Je to z fora: forum.autokacik.pl a davam to sem prelozene:
Nasledujúci postup nie je oficiálne podporovaný výrobcom vozidla, akékoľvek rušenie konfigurácie vozidla sa neodporúča a môže viesť k strate záruky a / alebo nepredvídanej prevádzke komponentov vozidla. Ak sa rozhodnete v tom pokračovať len na vlastné riziko a zodpovednosť, nie som zodpovedný za akékoľvek chyby spôsobené použitím nižšie uvedených informácií, prosím, zaobchádzať s nimi ako so zvedavosťou.
Stručne a stručne, je to možné, napriek tomu, čo tvrdia oficiálne zdroje. Proces sa zmenší na zmenu jedného bajtu v konfigurácii PROXI.
požiadavky:
- Multiecuscan 4.2 alebo vyšší (spodný nebol testovaný)
- ELM 1.4 pracuje vo vysokorýchlostnom režime (v mojom prípade bolo rozhranie pred pár rokmi kúpené pekne)
- adaptér OBD 5 modrý na MES (môžete hľadať pod hlavičkou Adaptér MES na ELM KKL MultiEcuScan alfa typ 5)
- ak má niekto uConnect softvér starší ako 22.0.0.69, potom by mal byť zvýšený na uvedené minimum, ako skontrolovať verziu v klube
postup:
- prevádzkujeme MES
- zapneme zapaľovanie
- v MES zvoľte ekvivalent motora podľa motora, vo voľbe Voľba Tel
- stlačte kombináciu ctrl + alt + c, ktorá nám ukáže plnú konfiguráciu PROXI v hexadecimálnom režime
- označte aktuálnu konfiguráciu a skopírujte do prenosného počítača ako záložnú kópiu, ak je to potrebné na obnovenie
- tu sú dve možnosti v závislosti od počtu bajtov:
a) konfigurácia pozostávajúca zo 160 bajtov: bajt 157 by mal byť nastavený na hodnotu 01, bajt 160 by mal byť nastavený na hodnotu 01
b) konfigurácia pozostávajúca z 235 bajtov: bajt 157 by mal byť nastavený na hodnotu 01, bajt 160 by mal byť nastavený na hodnotu 01, bajt 235 by mal byť nastavený na 80
- kliknite na tlačidlo OK a potom na príkaz Spustiť
- V určitom momente vás MES požiada o pripojenie modrého adaptéra, vytiahnite ELM zo zásuvky, zasuňte ho späť do adaptéra a kliknite na 'Y'
- Po informovaní o tejto výzve vypneme zapaľovanie
Po zapnutí zapaľovania a pripojení telefónu bude funkcia aktívna.
PRED PREPISOM PROXI SI HO ZALOHUJTE!!!!!!
alienjar
Příspěvek od alienjar »
To zrcadlení jde i na rádiu Uconnect 5" bez Navi?
jojo007
Zrkadlenie mobilu funguje len na Uconnect 7" HD.
stuff
Příspěvek od stuff »
Zdravim, neviete, ci je mozne na uconnect 5" bez navi nejak doplnit/dohrat/vymenit navi? Kedze mam 2rocne auto, tak idealne ofiko vo fiate.
Fiat Tipo Kombi 1.6 E-TorQ 110 k AT6 2017
Zpět na „Tipo 2016“
