Jaká autobaterie panda 1.1 40kw? B18 nebo B36?
Ahoj, v pandě mám nyní Varta 44ah označení B36, ve většině obchodech prodávají převážně tuto ale s označením B18, co to znamená a je to jedno kterou koupím nebo musí být ta B36? Díky
Re: Jaká autobaterie panda 1.1 40kw? B18 nebo B36?
Tohle značení neřeš, klidně tam můžeš koupit jakoukoliv 44Ah, a třeba i silnější např. 50Ah, čím silnější tím líp. Hlavně ať ti sedí rozměrově do kastlíku a máš póly na správné straně tudíž levou či pravou.
Osobne sa držím zásady - akumulátor s čím vyšším štartovacím prúdom.
(A inej značky...)
(A inej značky...)
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Stačí dodržet umístění pólů (levá/ pravá baterka), typ baterky (běžná klasická baterka) a aby se vešla do kastlíku.. 44Ah bohatě stačí, je zbytečný dávat silnější (to by mělo smysl jedině pro dlouhé stání a občasnou jízdu, nebo pro krátký couračky ve městě a možnost dobít nabíječkou jen občas..)
Varta se mi neosvědčila, dvě mi chcíply po dvou letech (nikdy nebyly vybitý pod 50%, dobíjení OK), platí se jen za nápis a ne za kvalitu.. Poslední jsem bral Exide a zatim drží, jedna je v 1,9 JTD kde je malý kastlík (takže tam nejde dát velká baterka s větší kapacitou i startovacím proudem) a motor si na start bere hodně..
Na kolovrátek 1,1 stačí jakákoliv baterčička, možná dát klasickou olověnou (ne novější kalciovky), která není tak citlivá na vybití=sulfatace elektrod..
Ahoj díky za odpověď, myslel jsem si že Varta je osvědčená klasika. Jezdím přes týden převážně po městě jen do práce a zpět. Delší trasy pak jen o víkendech. Můžeš mi tedy doporučit nějaké kvalitnější značky než Varta? Aby těch 6 let aspoň vydržela. Díky za typy
Tak zatím jsem vybral tuto, co na ní říkáš? Musím ještě zjistit rozměry zda bude stejná jak ta Varta.
https://www.battery-import.cz/autobater ... 2v--eb442/
Tak nakonec vezmu tuto, je rozměrově stejná jak ta Varta. Akurat ta Varta má 420A startovací a tato 400A. Nerozumím tomu, je to ok nebo na nic?
Používám FIAMM nebo Exide a naprostá spokojenost,jinak pokud můžu doporučit tak si trošku připlať a kup si Exide premium,pokud parkuješ venku v zimě tak ideální volba.
https://www.autodily-pema.cz/autobateri ... 450a-ea472
Posledné roky dávame do všetkých áut YUASA. Kamarát má autopredajňu, ani na jendu nemal nikdy reklamáciu.
Exide sa mi tiež osvedčila, v Punte JTD je vyše 5 rokov a drvivá väčšina jázd s ním je do 3-4 km.
Jo, ta Exide Excell 44 Ah je v pohodě...
Do tý 1,1 Pandy je to fakt jedno, tam by nejspíš stačily i dvě 6V baterky z Fichtla zapojený do série a jelo by to
U toho pidimotůrku stačí umístění pólů, aby se vešla do kastlíku a šla tam upnout...
Varta bývala kvalitní, ale ty dnešní nic moc = nevyplatí se připlácet, příplatek je jen za ten nápis.. Oproti tomu Varta do prvovýroby z roku 2003 vyrobená ve španělsku mi vydržela 11 let (FFMK1), jsem tedy bral zase Vartu a chcípla za dva roky.. Na druhým autě origo Fiat (asi taky Varta), další Varta taky ca 2 roky a bylo po ní... To mě vyléčilo.. Teď v obou autech Exide a zatim OK (jsou tam tak 4 roky asi) a to jedna je v 1,9 JTD kde jsou nároky na baterku řádově vyšší (žhavení, velkej nafťák = velký odběr, k tomu malý kastlík na baterku kam se větší jak ca 60 Ah nevejde)
Exide je už na cestě domů, díky všem za rady!!!!
