alternativní alu disky (velikost R16)
m.scale
Příspěvek od m.scale »
Vlastním Tipo HB , ve velkém TP má k diskům ve velikosti R16 jen jednu možnost- R16, 6.5J, ET 39 . Jde někde zjistit, jaké jiné alternativy by byli možné na Tipo HB použít ? Jde o to,aby pak třeba pneu neškrtali v podběhu. Chtěl bych lehce kola vysunout ven ( buď snížit ET,nebo širší disk) .
Fiat Tipo HB 1.4 70kw
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Mark L.
Re: alternativní alu disky (velikost R16)
Příspěvek od Mark L. »
Pokud máš v TP je jednu možnost, tak si nezahrávej a dodrž předepsané. V opačném případě pohoříš na STK, stejně jako v případě uplatnění pojistného v případě nehody. Je tu možnost nechat si rozměr dopsat do TP, ale k tomu musíš mít od těch kol potřebné papíry.
Já jsem koupil kola MAK WOLF BLACK 6.5X16" 5X98 ET39 ČERNÝ LEŠTĚNÝ, v designu stejném jak originály R17.
Jinak jako odpověď pro tvůj dotaz by mohlo posloužit: https://www.wheel-size.com/
m.scale
Samozřejmě počítám se zápisem kol do TP . Kola bez typového listu bych nekoupil. Co vlastně obsahuje typový list k alu kolům ? Je tam napsáno,že kola jsou určena přímo pro daný typ automobilu ? Nebo tam je jen výrobce kol a TUV a nějaký normy ?
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
m.scale
Mark L. : dal by jsi sem pár fotografií jak vypadají tvoje alu na autě , aby bylo vidět jak jsou utopený v podběhách ? Dík
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Mark L.
m.scale píše:Mark L. : dal by jsi sem pár fotografií jak vypadají tvoje alu na autě , aby bylo vidět jak jsou utopený v podběhách ? Dík
Přední kolo není na fotkách natočeno úplně přímo.
Michal67
Příspěvek od Michal67 »
Kupoval jsem druhou sadu 16" alu disku na zimu. Dezent vyrabi presne vrtany pro Fiat u kterych se daji pouzit original srouby a nemusi se davat ani zadny podlozky. Bylo to nejjednodusi reseni a jsou i celkem pekny.
Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet Italia Extra
m.scale
Zrovna před dvěma dny jsem si také objednal ALU 16" pro své Tipo. Koupil jsem Dezent TX .
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Michal67
Mam taky Dezent TX, stribrny. Tipo s nima vypada fakt pekne a jsou za dobry penize. A taky se dobre myji, takze na zimu ideal.
m.scale
Zajímal by mě názor všech,co mají na Tipu 17" kola. Já teď mám na léto 16" kola a uvažuju,že bych si koupil 17" alu. Ale furt váhám, přeci jen tam jsou dost široké pneumatiky (+2cm na každé pneu) a nižší profil. Pozorujete vliv na spotřebu (16" vs 17") , a co jízdní komfort ? Nejsou kola už moc tvrdá na ty naše silnice ?
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Pajtyi
Příspěvek od Pajtyi »
Ja mam letne origo 17tky z vyroby a zimne 16tky dokupovane.Tie 16tky su troska mäksie a pohodlnejsie ale nieje tam velky rozdiel.Ale zas tie 17tky pekne ukazu na aute a auto snimi dobre sedi na ceste.V spotrebe nepocitujem rozdiel kedze zimne maju väcsi odpor ale zas su uzsie ako letne.Cize priblizne rovnako.So spotrebou som spokojny 1,4atmosfera sedan.
Michal67
17'' vypadaji asi trochu lepe. Ale i na 16'' vypada Tipo dobre a jsou na nasich silnicich zase komfortnejsi. A pak je tu jeste jedna vec a to je cena disku a hlavne pneumatik. 16'' pneumatiky toho rozmeru co ma Tipo jsou podstatne levnejsi nez 17''.
m.scale
Já měl představu,že koupím alu 17" použité.Bohužel ale nabídka použitých alu, a aby měli správné parametry dle TP , je prakticky nulová. A dávat za pěkný alu s pneu cca 18000 kč, tak to ani náhodou. Pro mě další mínus pro Tipo.
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
Zkus pohledat tady, pokud se bude líbit, mužu poradit, jak zakoupit.
https://allegro.pl/kategoria/opony-i-fe ... t-1-3-0304
m.scale
Bravomv píše: 17 bře 2021, 17:22 Zkus pohledat tady, pokud se bude líbit, mužu poradit, jak zakoupit.
Tam bych si z nabídky použitých vybral. To je obdoba našeho Aukra.
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Bravomv
Pokud chceš na Allegru nakupovat, tak musíš přes tzv. "prostředníka", jelikož Poláci do ČR nezasílají. Nakupuji tam dlouhodobě přes: https://www.allegronakup.cz/. Použiješ jejich formulář s tím, co chceš nakoupit a zpětně ti přijde nacenění dílů a pokud s cenou souhlasíš, tak pak zboží objednáš a zaplatíš zálohu. Je to spolehlivá firma, nehrozí nějaký podraz, jen musíš počítat s tím, že samozřejmě cena je vyšší o provizi a poštovné. Jinak tam mají třeba na Tipo spoustu doplňků a jiných dílů, které u nás nikde nenajdeš.
Zpět na „Tipo 2016“
