Výmena predných tlmičov
Jan210
Příspěvek od Jan210 »
Budem musieť vymeniť na Fiat bravo 1.4T-jet 88kw rok 2008, prasknutú pružinu na prednom ľavom tlmiči, je to na 12 ročnom aute, a tlmiče pruženia sú dobré bez známok opotrebenia. Ale z hľadiska šetrenia roboty, by som už aj spolu s pružinami (dám Sachs) chcel vymeniť aj tlmiče chcem tam dať master-sport, mal som ich na volskwagene a bol som s nimi spokojný len na tom volskwagene bol iný typ prednej (viacprvkovej) nápravy 🙂. Tu na tomto brave sú ešte tlmiče originál od výroby, a ešte sú dobré nepoškodené, sú neporušené. Pred rokmi som menil na dvadsatročnom aute originálne tlmiče za normálne bežné tlmiče bežnej značky a tú výmenu som ľutoval ešte niekoľko rokov, lebo to tlmenie bolo o poznanie horšie. Ak by som mal nádej, že vydržia ešte 10 rokov súčastné originálne tlmiče, tak by som tam tie tlmiče ešte nechal. Ma s tým niekto nejaké skúsenosti, koľko vydržia kvalitné tlmiče bez závady od výroby??? 🙂
Jan210
Re: Výmena predných tlmičov
Tlmiče spolu s autom majú nabehaných 112 tisíc kilometrov.
Máme doma Bravo se stejným motorem jako ty,nyní najeto něco málo přes 180.tis dovoz IT a tlumiče jsou ještě původní. Nedávno jsem dělal ramena+kosti+čepy řízení,ale tlumiče jsme ještě nechali,nikde náznak že by tekly,nic nebouchá za jízdy.Ale ono to vše bude záležet na tom,kde se s autem jezdilo a za jakých podmínek.
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
Když jsem před pár lety měnil na autě (ne Fiat) prasklou pružinu, tak jsem pro jistotu vyměnil i tlumiče. Těžce jsem toho pak litoval, jelikož ty původní tlumily daleko lépe než nové. Dnes, abys měl jistotu, co se dílů na auta týče, bys musel dávat jen originální díl a snad pak budeš mít jistotu kvality.
Jan210
Dnes som vymenil pružinu na ľavom prednom tlmiči. Tlmič som nechal originálny pôvodný značky Cofap Made in Poland. Čo už dnes automobilky nemontujú do auta ako prvovýrobu?! 😁😉 . Ale však vieme že každá automobilka sa snaží ušetriť kde sa dá, a keď fabrika vyrobí požadovanú kvalitu na prvovýrobu pre automobilku lacnejšie ako iní, tak zákazku dostane 😉 . Takže do dnešného dňa mám vymenené pružiny na ľavej strane vpredu aj vzadu a vymenené stabilizátory vpredu, ale neboli zlé, len tak pre istotu, lebo cítim vôľu na pravom prednom kolese, a moc som nedúfal, že to touto výmenou vyriešim, len bola to najlacnejšia varianta vymeniť stabilizátory, a čapy riadenia sú ľahko dostupné a viditeľné a mne sa nezdá, že by mali vôľu, tak som chybu na stabilizatoroch chcel vylúčiť, nech môžem hľadať ďalej, možno že to bude začínajúci vonkajší guľový čap priečneho ramená, lebo nepredpokladám, že to bude vnútorným uložením priečneho ramena, lebo vyzerajú byť v poriadku. Keď budem mať čas vymením aj druhú stranu teda dám tam novú pružinu, ale moc sa mi v tomto daždivom počasí teraz nechce a navyše čo som s autom pár kilometrov pojazdil nevydim rozdiel, ani ho necítim pri jazde na ľavej strane s vymenenými pružinami a na pravej strane s nevymenenými. Ak má niekto podobné skúsenosti alebo aj iné, napíšte, nech som zas o niečo múdrejší, rád si to prečítam, ak to bude bez invektív 😂😂😂.
Ináč čo ma fascinuje najviac 😁 na každom aute čo som mal doteraz mi odišla ako prvá, pravá strana na krajnici vozovky pri spolujazdcovi a nie ľavá strana pri vodičovi 😉. Je to zázračné auto 😁 toto bravo 2 (198) 🥰😁 . (Chcel som pridať aj obrázky z výmeny, ale nedajú sa vložiť, lebo sú že vraj príliš veľké, a nechce sa mi hľadať program na ich zmenšenie.)
Zkus sem ty fotky dat přes tohle https://cs.imgbb.com/
rogi
Příspěvek od rogi »
čítam že ľava pružina práska, důvod je vrchne uloženie tlmiča axialne ložisko, budem musiet vymenit, je po smrti a pri točeni je to počut, radšej skor ako by mala prasknut pružina.
Bravomv
Řešil jsem na Bravu jednu prasklou pružinu a rozhodně to nebylo vadným ulložením tlumiče, ale na prasklé pružině byla patrná vada materiálu v místě lomu. Samozřejmě jsem měnil obě.
rogi
Příspěvek od rogi »
ložisko vymené, vizualne to povodne nevyzera poškodené. Uvidím. Inak podozrenie na škrípavý zvuk mam na zaseknute brzdove doštičky. Zvuk vychadzadl intenzivne iba pri vytačani na mieste pri mrazoch. Tak som vyčistil uloženie deštičiek od hrdze a nečistot :mrgreen:
Inak original tlmič je Cofap ked som robil v obchode sme predavali tlmiče Cofap ale z Brazilie
Robit to doma bez zduchovej utahovačky a zdvihaku hotova katastrofa. :wink: Na to že to ma 11 rokov išlo všetko lahko povolit.
Mal som obavu že to bude horor, som zviknuti opravovat auta čisto nove tak dva tri dni zlezene z linky. :lol:
rogi
Příspěvek od rogi »
Je rok 2015 tak som pri skúške dostať čap von z tehlice vytiahol aj predný tlmič na pravej strane, reku pozriem axiálne ložisko.Tlmič na výmenu. Kurva drat nikto neponúka COFAP tlmiče.
Zvučne meno výrobcu vo mne nevyvoláva dôveru, ako aj nové vymyslené marketingové názvy. Na nete som sa dočítal že M.M. spolupracuje z COFAP tak premýšľam alebo KYB
Inak keď som si prečítal recenzie na rôzne značky tlmičov, na každú značku nadávajú :mrgreen: Škoda že pri všetkých dieloch nieje uvedena váha. Výfuk som kupoval podľa váhy 🤣 vyhral Walker.
tomass
Příspěvek od tomass »
Dal bych KYB. Určitě plynokapalinové, pokud jsou obě řady.
Sachs se mi už 2 tlumičů na různých autech rozbily v záruce. Jeden ztratil účinnost. V tom druhým křuplo při odbočování na křižovatce. Normálně jsem stál na červenou rozjel se a v půlce oblouku křup. A bylo....... V autě jsem jel sám. Okamžitá ztráta tlumení a průběžný mlácení v něm.
KYB jezdím od roku 2019. A chce to vyměnit i zadní i když vypadají dobře. Vyměnil jsem i zadní asi za půl roku po předních a bylo to hodně znát. Stabilnější auto a v zatáčkách, no paráda.
rogi
Příspěvek od rogi »
Inak ten môj vyfučani tlmič funguje, ak by bol mŕtvy, tak plášt by bol špecificky opotrebovaný a to nieje.
Ako už viac krát bolo písané, v dnešnej dobe to je skôr o šťastí, značka výrobcu nezaruči 100% kvalitu to ani nejde.
Na P 208 sa montovali tlmiče M.M. vyrobené v poľsku.
Nová Frontera a Aircross som videl tlmiče KYB.
Momentálne na nových autách od Stellantis, kam patrí aj FIAT nájdete na dieloch MOPAR, ktorí patrí tiež do skupiny Stellantis. Kto pri výmene oleja používa Seleniu sa stým stretol, výrobcom je stále Petronas.
tomass
To "štěstí" je spíš taková omluva za neschopnou firmu, nebo dlouhodobě a po dlouhá léta zhoršenou kvalitu výroby, kde se šetří na nepravém místě. :)
Hodně firem napříč obory spoléhá na to, že se málo lidí zajímá a proslulá pověst jim vydrží desítky let. To se ale pletou. Čím víc nutí lidi přemýšlet a řešit tutéž závadu opakovaně, tím dřív se na nekvalitu přijde. Sám se o tom bavím otevřeně naprosto všude, tak mám docela hodně odezvy ze všech stran.
KYB zkoušeli i kolegové v práci v průběhu několika let (i přede mnou) a tolik smůly jako se Sachsem jsem sám nezažil a ani neslyšel (ze značkových firem). Sám jsem měl z KYB obavu a už jsem 6 let spokojený.
No-name a podprůměry už přehlížím zdaleka a nemám v úmyslu to měnit. Už ani podle ceny se nepozná kvalita. Horší výrobek bývá často i o něco dražší.
M.M. a Monroe na tlumiče už jsou díky výrobě v Polsku pravděpodobně úplně zapomenuty. V současné době pravděpodobně vyrábějí pod značkou TRW. Monroe jsem měl taky na 2 autech a na obou velmi krátká životnost. Přitom by člověk řekl, že firma po chlapovi, který tlumiče v podstatě vymyslel si dá bacha na kvalitu. Velký omyl.
Zpět na „Bravo 2“
