Závady
Vilda
Re: Závady
Příspěvek od Vilda »
hans55 : Na proti účet mi nabídli 220 000 Kč. Bylo to v salonu Hyundai, kde jsem se byl podívat na Tuscona 1.6 GDI. Taky se líbí Ssangyong Korando 1.5 GDI.
Hodně asi udělalo, že kromě adaptivního tempomatu, je Fiat v plné náloži s oturbeným motorem T-Jet. Technik při testovací jízdě slušně valil oči, jak Tipo jede když se šlápne na plyn :shock: Ale loučit se mi s ním nechce, protože to je opravdu dobrý auto ...
Red Amore
gigi
Re: Závady
Příspěvek od gigi »
Já ho měl také v plné palbě a dostal jsem nejvíce 160 000 Kč. Ale byl to rok 2016,najeto 120 000 km,tak to asi odpovídá.
FIAT TIPO HATCHBACK 1.4 T-JET 120K OPENING EDITION EXTRA
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
JindraS
Re: Závady
Příspěvek od JindraS »
Krumpl Tipo 1.4 16V 70kw
0,5 Roku : zrcátko (1600kč) + mlžící se světla (nevyřešeno), otravné zvuky drncání v interiéru + hlučný ventilátor klimatizace
0,75 Roku : špatný chod motoru při studených startech (chod na 3 válce) ne není to benzínem ani svíčkou, ale chybějícím filtrem paliva a zaneseným
vstřikem (výměna vstřiků svépomocí a dobastlení filtru do motorového prostoru.) otravovalo mě to cca 3roky od výměny ani jednou
( cca 4800kč)
cca 3 roky : Spojka - zábava pro celou rodinu i ulici (děláno před domem už jsem neměl nervy na řešení věcí ve fiatu) spojka vadná z fabriky.Pokud se vám stane že vám auto chcípá těsně po startu tak zatím mi na to pomáhá před startováním prošlápnout plyn na podlahu 2 až 4x klapa je velmi hlučná a její chod jde slyšet, poté se start povede pouze s propadem v otáčkách (nejspíše ztrácí nulovou polohu a neudrží volnoběh)
cca 5 let : Občas při startu teplého motoru co stál cca hodinu (max) brutální rachot z hlavy motoru (jakoby nebyly natlakované hydroštely) za studena v pořádku. Řadit 4 než dáte zpátečku (u mě řadit zpátečku bez 4řky nejde)!!
poslední měsíc (7.24) (60 000km) : Udělány rozvody - kvalita zpracování je docela tragická kdy i kolo na vačce má vůli na hřídeli tak 0,2mm minimálně, protože původní rozvodový řemen i kladka byly pokopané a po načasování motoru se kolo na vačkové hřídeli chová jako vačka o ty cca 0,2mm chodí do strany, takže napnutí řemene kolísá (proto pokopaný řemen i napínák)
poslední 3 dny: Stav hydroštelů se v posledních 2 měsících zhoršoval natolik že u horkého motoru trvalo i 30s dotlakování a ztichnutí zdvihátek. Koupě nových cca (4000kč) včera jsem se s tím ***** a mohu konstatovat že po práci na Rencku a T4 WV se nedá říct že je motor přívětivý pro práci ani náhodou speciální šrouby s dementní hlavou ve tvaru hvězdicokříže je chuťovka (drží jimi vrchní polovina hlavy ve které jsou vačky a hydra).
Vyvrcholení parády je že jsou uložení hyder (díry) poškrábané jak hovado (i hydroštely jsou rozdrásané po stranách) nahoře jsou ovšem jak zrcadla.
Vačky relativně v pořádku až na jednu ze které si asi ukousl turek na lince (výhryz nejspíše z fabriky protože hydroštela je ok) poškození uložení hyder je jednoduše proto, že jsou střeva hlavy plné písku (špatně vyčištěné odlitky) každý rožek má hromádku tuhého písku což je bomba. Po letmém vyčištění jsem najebal zpátky nové hydra obtáhl hlavu 8 stahovačkama (zip pásek) a mrsknul vrchní půlku hlavy zpátky na spodní odstříhal pásky (držely hydra v pozicích) a poskládal zpět. Dnes nastartoval a zatím ok tak se uvidí. Jo a musel jsem říznout rameno ze sání co jde na vrch hlavy protože sání nejde sundat (nejsem saxána) bez vyndání motoru ven. Spojeno zpátky kusem hliníku a osmi šrouby.
Už se aktivně dívám po něčem jiném protože nevěřím že se tenhle turecký sráč nevysere zase na něčem dalším... Jinak je možné že je to i olejové čerpadlo ale do toho nejdu (bo dementní verze motoru s plechovou vanou a šikmým spodkem bloku) potřebujete spešl čerpadlo co je kulaté a trčí do stěny vany (vana má zaoblení v místě kliky). Nevím ale písek mě přesvědčil že od Fiatu už nic chtít určitě nebudu....
rogi
Re: Závady
Příspěvek od rogi »
Maš to jedno všetky automobilky v eú sú na jedno kopyto. Každá značka má svoje muchy. Tiež nemám filter paliva na Bravo 2 zatiaľ všetko ok. Čo som si všimol filter paliva sa montuje Afrika, asi kvôli piesku.
Teraz Fiat patrí pod Stellantis,.
JindraS
Re: Závady
Tak pro ty méně chápavé--!!!!! V tom motoru je z fabriky písek!!!! Turecké opice nedělají ani základní procedůry správně, neumí ani vyčistit odlitek a zkontrolovat to po sobě. Šlo to vidět na první pohled což znamená že na to úplně serou.
Sám sem nikdy neměl rád koncern WV ale tohle by si nelajzli. Fiat je prostě krumpl montovaný v turecku. Neberu v potaz kecy že to jsou všechny automobilky (co mají problémy) a chápu že se ve strojních věcech spousta lidí neorientuje, ale písek v motoru z fabriky je za mě neomluvitelný průser a znamená to že tam je nulová kontrola kvality....
Vůbec nemluvím o tom že tento písek s olejem koluje skrz čerpadlo které likviduje (nečekaně) než skončí ve filtru.
Hydra a vačky poškodí protože přímo na ně spadne.....
Ano očividně do dnešní doby platí že Fiaty jsou ok jen když máte štěstí a dobrou směnu.....
Btw origo kosti daly 18kkm, meyle náhrada (kovové) mají 40kkm a jsou v klidu, svíčky mi motor doslova žere a při prohlédnutí pístu kamerou mají skořepinu co vypadá jak krunýř želvy protože motor némá odlučovač oleje a karbonuje jak prase.(PL fóra jsou toho plné)
Píšu toto jako varování pro někoho kdo by byl stejný ko**t jako já a chtěl si koupit tipo kvůli vzhledu...
Motor do sekačky z číny v sobě nečekaně nemá písek... toliko ke kvalitě :x
rogi
Re: Závady
Příspěvek od rogi »
takže pánko kupoval podla obalu :lol: Fakt potom reklama funguje.
pred kupou treba čitat na nete sice všetko nemusi byt prvda ale treba mat prehlad.
Kto spominal že domontovaval filter paliva ja alebo ti? Piesok som spominal ohladom fitra, tak čitat s porozumenim. Ešte čo tam stalo 4 tisic na tej montaži palivoveho filtra?
Neviem čo by si sa stebou stalo mat Audinu 3 litrovim motorom v ktorej by ti kľakol motor po 150 tisic a oprava by vyšla na 200tisic. Vidiš stavaju sa aj horšie veci ako to čo sa stalo tebe.
JindraS
Re: Závady
Na dodělání filtru mě nic 4 k nestálo, cena je myšlená se vstřiky, ty mě stály 4k... Co se týká písku v nádrži nebo něco podobného netuším, ale nedivil bych se, přeci jen výše zmíněná minimální kontrola kvality zde chybí..
Problém byl v tom že v roce 2018 stále bylo po netu na českých webech naprosté kulo co se týká tipa... Skoro nikdo ho u nás nekupoval.
Až okolo 19-20, když jsem začal prolézat polská fóra kvůli nekončícím průserům auta a kopání spojky jsem dohledal spoustu věcí které jsem ani nehledal a došlo mi jakou srandu jsem si koupil.
Minimální prodeje byly očividně i v anglicky mluvících zemích, protože v době koupě nebyly recenze jiné než typické ódy na nový vůz... a možná to někoho překvapí ovšem polsky neumím, proto jsem v době koupě koukal spíš po webech které nemusím překládat překladačem, a anglicky umím naopak velmi dobře.
Na PL fórech už co se týká závad toho bylo hodně a v podstatě je těžší najít díl který by neměl problém...
Na to že auto bylo (jasně v sedanu) venku od roku 2015 je zde spousta nedořešených věcí na které fiat hází bobek.
V době koupě nebylo na trhu v této ceně nic co by nevypadalo jako akvárko nebo nebylo ve stejné výbavě o 50až 100k dražší... ovšem při pohledu zpětně jsem měl spíš koupit nějakou ojetinu za 150 a asi bych na tom byl lépe. Už jen kvůli toho že ve svém okolí mám spoustu lidí s auty ve věku 10let+ a nečekaně pod ním a v motorovém prostoru strávili méně času jak já s novým ITALEM. MOJE CHYBA BYLA I NAPROSTÉ ODMÍTÁNÍ 3HRNKU S FUKAREM když jsem auto vybíral, což vyloučilo už v roce 2018 velkou část konkurence. Při pohledu zpět a na ojeté 3hrnky v mém okolí (i v rodině) to jsou nakonec ve srovnání s mou 1.4atmo spolehlivější motory, které není problém startovat v horku a kterým neřinčí hydroštely po 60kkm. Po výměně je zatím ticho takže to nebyla pumpa, ale skutečně ty hydra...
Sranda na kterou jsem si zrovna vzpomněl je že cca půl roku po koupi, když jsem byl u auta se vedle mě zastavil starší pán a ptal se jestli mám problémy se starty. Prý má stejné auto syn a že to furt dělá bordel a že se servis odvolal na nekvalitní benzín (klasika). Když se nad tím zamyslím, tak v okolí byly tuším 3 tipa (v té době) 2x atmosféry co se sraly a 1 diesel (asi ok) jednalo se respektive o roky 2018-2019. Tomu říkám dobrá kvalitka :D
K tomu Audi přirovnání: upřímně mám paradoxně větší povědomí o průserech snad všech vag motorů než u fiata (protože se toho k fiatu nedá moc najít a nikdo se o tom moc nebaví). Pokud si někdo kupuje tyhle auta jako nové tak je mu asi buřt že za 150kkm klekne motor, protože se bavíme o sféře lidí co nemají hluboko do kapsy... (na podobné auto jako nové (RS6) bych šetřil víc jak 20let a musel bych se jó uskromnit).
hans55
Re: Závady
Příspěvek od hans55 »
Pro @JindraS
Asi jsi měl smůlu na auto "vyrobené v pátek nebo v pondělí" , já si nemohu stěžovat na nic, vše původní včetně baterky, kostí,atd.
Tipo 1,4 T-Jet kombi 2017
Stilo 1,4 3dv.2004
Ex. Stilo 1,6 kombi 2006
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/889832.html
rogi
Re: Závady
Příspěvek od rogi »
Svoju plechovicu som kupoval dá sa napísať pred koncom vyrobí. Na nete bolo už o ňom veľa popísané. Aj tu na Fiat fórum je jeden príbeh z Bravo 2 kde mal od začiatku nekonečné problémi. Aj tak som do toho išiel. Bral som najjednoduchšiu verziu.
V dnešnej dobe vybrať auto je uz problém.
Štvorvalce v EU vymreli. Výber je len trojvalec hybrid alebo elektro z čoho mi je 🤮
Teraz mi padla do oka nová 600 len ťa motorizácia 🥴 to isté čo Peugeot, Citroen, Opel, jedno a to isté len iný obal. Mnoho elektroniky, všetko ovládané softvérovo skrátka na Pikaču.
tatko Tom
Re: Závady
Příspěvek od tatko Tom »
Preto držíme pri živote 20-ročné krabice.
O motory, prevodovky nemám obavy len som ešte nevyzrel na hrdzu.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
milosh
Admin
Re: Závady
Příspěvek od milosh »
Hmm taky jsem si myslel ze se moje astra dozije 20 let pristi rok, ale kdyz ti umre automat 2x behem 3 mesicu, uz to resit nechces :( :)
tatko Tom
Re: Závady
Zo skúseností kolegov a známych viem, že pre nás automat nikdy - hoci by sa v zápchách hodil.
Roztrhnuté spojkové lanko sa rieši lacnejšie.
rogi
Re: Závady
Příspěvek od rogi »
tatko Tom píše: 27 srp 2024, 09:09 Preto držíme pri živote 20-ročné krabice.
Dával som sem na fórum foto hrdze ktorá sa objavila okolo gumených zaslepiek na podbehoch, ešte že auto je biele 😁 plechovica má 14 rokov ak výdrži desať budem spokojný.
Jediné čo som urobil oškrabal, vykefoval, pretrel farbou na hrdzu a nastriekal do vnútra vosk.
Chcel som naliať olej do prahov ako sa to robilo na F 128
milosh
Admin
Re: Závady
tatko Tom píše: 27 srp 2024, 14:07 Zo skúseností kolegov a známych viem, že pre nás automat nikdy - hoci by sa v zápchách hodil.
Kdyz bydlis ve velkem meste, automat je k nezaplaceni. Ted mam po 20 letech jezdeni s automatem pujceny manual a to je utrpeni. Nechapu ze nekoho bavi radit :lol:
Ale pravda, na servis to je drahy, nebo spis mnohdy neopravitelny.
opel01
Re: Závady
Příspěvek od opel01 »
Mám tipo od nova 2019. Závady- pískal větrák topení, v 70 tis vyměněny brzdy - kotouče i desky vpředu i vzadu, teď něco klepe u pr. př.kola ( asi vrchní uložení tlumiče), jinak pohodový auto. Za tu cenu co tipo stálo super auto.
Zpět na „Tipo 2016“
