Fiat Punto 55s zvláštne zvuky pri akcelerácii
kluknawa235
Ahojte.
Na mojom punte 176 sa zacali objavovať zvuky pri akceleracii hlavne do kopca. No nerobí to stale. Pustim plynový pedál tak je ticho. Mam podozrenie na prevodovku. Uz bol vymenený aj olej ale nic sa nezmenilo. Prikladam aj video. Vetsinou počuť od 3 a hore.
[youtube]https://youtube.com/shorts/9cWqsTriho8[/youtube]
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
Peugeot 206 1.1 44Kw - ked niekto iny rozbije ti auto
Peugeot 206 1.4 55 Kw - motor mal cez 300k Km predane
Hyundai Accent II 1.3 63Kw, 2x som menil motor, do srotu
Peugetot 406 2.0 HDI 66kw- moja laska
Fiat Punto 55s 1.1 40Kw- Pekne, moja zabavka
Re: Fiat Punto 55s zvláštne zvuky pri akcelerácii
Mne na jednotkovom Punte (po troch rokoch odstavenia) prevodovka doslova pišťala a nešlo radiť za studenza jednotku.
Vynikajúco mi pomohlo s výmenou oleja pridanie Metabondu GT PLUS.
Po pár desiatkach-stovkách odjazdených kilometrov stíchla a radenie šlo parádne.
Ak cheš - napíš mi súkromnú správu pre viac info.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Slyšim spíš rachtat plech... šusplech na svodech rozsypanej kolem šroubů? + unavenej silent motoru dole na převodovce..
kluknawa235
Mno ten plech na zvodoch je ok. Ten silenblok na prevodovke uz natom tak dobre nieje sice nieje roztrhnuty ale dlhu životnosť nebude mat. Takze to pojdem objednat a cez vykend by som vymenil. No skusim popozerať zi tam nebude neaky ten plech uvolneny.
Dik za rady
Dik za rady
kluknawa235
Mno prisiel som nato co to nakoniec bolo.
Na zadnom zaveseni kolesa bola odtrhnuta skrutka co drziaka na brzdovu hadicu a z nej brzdova trubka sla priamo do kolesa. tak ten sa opieral o vyfuk. Najlepsiu poziciu mal ked som siel do kopca a pridal plyn
menil som zavesania kolies obe ak aj tie spodne gumy na pruziny a tlmice. takze teraz nic nehrkoce.
i ked sa mi potom zdalo ze zasa pocujem nieco od motora
no ked to bude robit hodim cen nahravku. nozno to nieje nic.
ale inac dik za rady
Mne náš mechanik vravieva: "Pusti si hlasnejšie rádio"
Jojo to radí hodně mechošů, co budou říkat až budeme mít všichni elektromobily a bude to po městě jen bzučet
Nič. Nedožijú sa toho
Já se na to těším, jako IT tomu fandím. Že na to asi mnoho z nás nebude mít je věc druhá.
Ja tiež - som elektrotechnik, nemalá časť pracovného žťivota som s kolegami staval, rekonštruoval linky, siete, trafostanice.
Mám potomkov, nie je mi jedno, čo budú dýchať no súčasne viem, že sa väčšinová elektromobilita nedá "dátumovo predpísať".
kluknawa235
He he. Mno motor ide ok vstko da sa povedat. radio som dal kus ine i ked povodny Kenwood funguje.
MOja si ani tým moc nepomôže - tie molitanové vlnovce na všetkých reproduktoroch sa vysypali
kluknawa235
este ze mam repro z druheho punta ktore rozoberam ako aj ine diely
Mám tiež - o 5 rokov mladšie - rovnako vysypané
kluknawa235
ani neviem ci tu pokratovat
ojojoj.
moje auto mal kamos skoro mesiac. ja som mal jeho lebo mu tam daco buchalo... skratka siel som dlhsiu trasu z autom, po odstaveni hrozny puch od vyfuku som citil. po kontrole oleja som zistil ze ryska bola neako ze sucha
sice som dolial olej ale motor dimy na sivo po zohriati. vid video.
no neviemn ci sa nepridrel. ked je zimný a nastartujem tak akokeby diesel som mal tak prvu minutu.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vLB7gXB3AMM[/youtube]
ojojoj.
