Prosim pomoc. Panda 169 1.2 44kW 2006
shaman
Příspěvek od shaman »
Normalne jsem zaparkoval pred Kauflandem - vsechno fungovalo.
Po 10min jsem uz nenastartoval. Funguje pouze central a stropni lampicka. Jinak uplna hluchota vseho. Ani jedna kontrolka se nerozsviti, auto nic nedela. Baterka ma proudu dost. pojistky vsechny zkontrolovany. Kdyz odpojim baterii, tak se po jejim opetovnem pripojeni rozsviti pocet km a vynulovanej cas. za 10sec to zase zhasne. Kdyz to sviti, i kdyz ne, auto nereaguje na klicek.
Svevolne se obcas rozsviti stav kilometru a pod tim blika vynulovanej cas (186400 a pod tim 0:00).
Auto na nic (klicek, tlacitka,...) nereaguje.
nevite nekdo, co by to mohlo byt? nejaky sleep Mode ridici jednotky?
Kde tu jednotku pripadne najdu?
Diky kamaradi, jsem z toho smutnej.....
Vladka1
Re: Prosim pomoc. Panda 169 1.2 44kW 2006
Příspěvek od Vladka1 »
Mohla by to být uhnilá kostra např. ta z převodovky na kastli (pod baterkou).. Pletený měděný kabel, originál díl 2k, srovnatelná náhrada ca 300 Kč (kostřící kabel; ukostřovací pásek), je tam něco takovýho..
https://www.kardanka.cz/ukostrovaci-pas ... 0-mm-27268
Příp. spínačka, chcíplý hlavní relé apod (jak přesně to tam je zapojený teď z hlavy nevim)
pavproch
Příspěvek od pavproch »
Mně na těch mých autovracích (= nejen Pindica) už víckrát potkalo to samé = blackout a dycky to byla uhnilá kostra.
Pandice 4x4 1.2i Climbing MR2006
shaman
Chybu jsem nenasel.
Vsechny kostry OK.
Vsechny pojistky a relatka OK.
Zjistil jsem, ze nejde stalej proud na spinacku, tak jsem Pande pridal jeden kablik ze staleho proudu v pojistkach na cervenej na spinacce. Takze opet jezdim. Panda plne funkcni.
Vladka1
Neni lepší najít přerušení a opravit to? Nají t to by nemělo být nic složitýho..
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
...náhodou sa ten starý možno niekde predratý oprie o kostru a bude divadlo...
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Vladka1
To by musel být hlavní + do pojistkovky, pak už to je za pojistkou... A ten je evidentně OK, když jde stropní světlo a trvalý + v pojistkovce.. Bude to od pojistkovky ke spínačce, možná i pojistka nebo její patice. (aktuálně oběhnutý z druhý strany od trvalýho +)
Je fakt, že když je zkrat jen tak malý že hřeje ale pojistku to ještě nepřepálí, tak to zahořet může :mrgreen:
shaman
Jezdim a neresim.
Zivot je kratkej a muj cas prilis drahej, abych se krcil pod volantem a checkoval kabelaz u kramu za 15tis.
Zpět na „Panda“
