Tlumiče
Re: Tlumiče
Predek komplet Kayaba Excel G - vyska 37cm, zadni neznama znacka 38.5cm.
Re: Tlumiče
Tak tady je slíbená charakteristika pružin, červeně jsou údaje dostupné v dokumentacích, černě údaje vypočtené. Relativní chyba +/- 100N , což je +/-3,5mm cca.
Průběh u progresivní pružiny spočítat neumím.
Tak jsem přidal ještě pružiny co jsem našel s rozměry, jestli sedí rozměry na skutečnost, to netuším, ale pro orientaci asi dostačující.
Ještě dodám, že co se týče montáže, tak jsou pružiny záměnné (myslím tím, že mají stejné zakončení pro danou nápravu).
Re: Tlumiče
Mam objednane tlmiče, uvažujem že tam dám iné, namontované sú podla EPER 50707383, pochybujem keď dám nove že sa to zdvihne. Celý predok je o viac ako 20mm nižšie ako by mal. Pobehal som rôzne weby, v EPER pri 66kw verzii v plnej výbave montovali 50707384 udajne by mali byť vyššie aj silnejšie, ma niekto skúsenosť? Väčšinou čo tu čítam len o znižovani podvozku.
Re: Tlumiče
pisal som o pružinach predchadzajuci prispevok. Cele zle po chvili sa neda uparvit.
Re: Tlumiče
Bych dal zase ty Kyaba až budou potřeba. Mám od roku 2019 a naprostá spokojenost. Jsou to nejlepší tlumiče, co jsem kdy měl za celý život komplet na všech autech. Samozřejmě plynové Excel. Budou mít najeto necelých 50 tis. km, přibližně.
Re: Tlumiče
Tlmiče som dal KYB " kajaba" nakoniec. Predné pružiny Kamoka, predok sa zdvihol o 1cm . Jazdné vlastnosti sa zlepšili o 90% v zákrutách.
Re: Tlumiče
Takovou odpověď jsem čekal.
Zkoušel jsi v ruce porovnat starý a nový před montáží v celém rozsahu zdvihu tlumiče ? Mám zkušenost, že sebemenší chyba se v ruce pozná i když jí diagnostiky na autě vždy nevyhodnotí jako špatnou.
Zadní se dá obvykle - podle konstrukce nápravy zkoušet bez demontáže jen odšroubováním spodního uchycení s podložením pod koly, aby bylo místo.
A co zadek, bude taky nový ? Jestli jsou špatné tlumiče, tak napíšeš dalších 30 % dělal zadek. A jestli unavené pružiny, tak 20% ještě pružiny.
