HELP - Kolisanie otacok pri volnobehu - MK2b
Ja mam ted denne problem.....kdyz jsou ty vedra je to hrozny - je mi z toho smutno za auto - sotva se to zahreje tak to kolisa jak sinusoida nahoru a dolu, a na tom vyfuku to je dost poznat,to krapet rve,kdyz otacky vyleti.
Kdyz vedro neni a davam tomu "kapky" tak to udela nekdy...a po delsi trase.
ale to vedro to fakt spuntik nestiha.staci chvile jizdy. Kdyz motor vypnu....tak po vypnuti klicku uplne se jakoby jeste zakucka a pak chcipne !
Kdyz nastartuji tak zas chvili bezi normalne....ale pak zase "hulaka"...
kdyz zaradim,prestane to.
chjo... lacin mi rikal ze "Motorek volnobehu otazek"....ale v tom vedru se mi to fakt nezda.
Tohle by taky mohla delat ta krapka ... ? nebo termostat ?
chystam se na rozvody a celkovou generalku motoru, najeto 90tis, ale az po sezone... dofam ze to vydrzi jeste vsechno !
Co znamena celkova GO motoru? Co sa pri tom meni / opravuje? Na kolko to vide?Katy píše:Ja mam ted denne problem.....kdyz jsou ty vedra je to hrozny - je mi z toho smutno za auto - sotva se to zahreje tak to kolisa jak sinusoida nahoru a dolu, a na tom vyfuku to je dost poznat,to krapet rve,kdyz otacky vyleti.
ale to vedro to fakt spuntik nestiha.staci chvile jizdy. Kdyz motor vypnu....tak po vypnuti klicku uplne se jakoby jeste zakucka a pak chcipne !![]()
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
to jeste nevim...ja na tom jeste nebyla....ale myslim si ze:rozvody, klinak,svicky,diagnostika ? atd....proste jim tam reknu at mi zkontroluji uplne vsechnoygzo píše:Co znamena celkova GO motoru? Co sa pri tom meni / opravuje? Na kolko to vide?Katy píše:Ja mam ted denne problem.....kdyz jsou ty vedra je to hrozny - je mi z toho smutno za auto - sotva se to zahreje tak to kolisa jak sinusoida nahoru a dolu, a na tom vyfuku to je dost poznat,to krapet rve,kdyz otacky vyleti.
To som aj ja menil, to je klasika, rozvody, remene, sviecky, olej, filtre,... co sa da menit som vymenil. Len volakedy sa na skodovkach robili GO motorov a to sa menili kruzky, vybrusy sa robili a ja neviem co este secko mozne, to neviem ci sa robi aj na dnesnych motoroch - preto som sa pytalKaty píše:to jeste nevim...ja na tom jeste nebyla....ale myslim si ze:rozvody, klinak,svicky,diagnostika ? atd....proste jim tam reknu at mi zkontroluji uplne vsechnoygzo píše:Co znamena celkova GO motoru? Co sa pri tom meni / opravuje? Na kolko to vide?Katy píše:Ja mam ted denne problem.....kdyz jsou ty vedra je to hrozny - je mi z toho smutno za auto - sotva se to zahreje tak to kolisa jak sinusoida nahoru a dolu, a na tom vyfuku to je dost poznat,to krapet rve,kdyz otacky vyleti.
chystam se na rozvody a celkovou generalku motoru, najeto 90tis, ale az po sezone... dofam ze to vydrzi jeste vsechno !i na podvozku.
- Vencapunto
uz som to odstranil
Cely problem bol v dierke na rure vyfuku.po zavareni to prestalo.
Problém s neúměrně vysokými otáčkami!!!
Ahojda lidi, mam PUNTO 1.2.8V z 2000! Je to asi 3/4 roku, co jsem menil vsechny kapaliny, výfuk, přední tlumiče atd.! Auto se mi moc líbí, jen ten problém s otáčkami! Při jízdě zničehonic vyskočí otáčky a jedou postupně třeba až na 5500/min. což je už docela řev! Teď si představte, že stojíte v koloně popojíždějících aut a moje auto řve jak tur! Pak to najednou z ničeho nic spadne zase dolů. Běhěm toho když to řve, nepomůže ani přeřazení, ani vyšlápnutí nebo sešlápnutí spojky, pomůže jen když zhasnu motor! Měl jsem to u mechanika a ten si to nemohl ověřit, protože to dělá jenom někdy, samozřejmě zrovna mu to nedělalo, když to byl projet! Nějak to tam prý vyčistil, ale řikal, že by se musela vyčistit nějaká klapka volnoběhu, ale že je to jako jeden blok nebo co a že by se to muselo vyměnit! NEVIM, JSEM LAIK A NEVYZNÁM SE! Jen že to tam na jaře zase povezu na takovou celkovou kontrolu, tak jsem si myslel, že byste mi někdo poradil, co mu můžu já poradit!
Budu rád za každou odpověď a radu! Díky všem, jsem z toho zoufalej a nevim, co dělat! Díky! Ahoj [/b]
PUNTO 1.2 8V II (2000) TOYO tires 195/45/R16 + ALU 16" AUTEC
Vyskytnul se mi mensi problemek, a sice ze dne na den mi po nastartovani po cca. prvni jednu minutu pri volnobehu padaji otacky z cca. obvyklych 900 na 700-500 a motor se pridusuje, ma tendenci zhasnout, po te minute je vse zase OK - muze to souviset s tim, ze jsem dolil chladici kapalinu destilovanou vodou a mam tam cca. 2cm nad rysku max??
Vycistil bych skrtici klapku, ale jsou tam na trubici orig. fiatacky manzetky a nevim, jak je povolit, resp. dat nazpet..
Kdyz pojedu 60km na diagnostiku do Fiatu, tak to stejne nic neukaze, jak se znam;)
Diky za pomoc;)
Diky za pomoc;)
Máte ho i v červené?
MK2 Sporting 1.2 16V 2003
Obvykle volnobezne otacky u 16V ale jsou 700RPM
Ne 900 (teda pokud nemas zapnutou klimu).
Mel jsem problem s volnobehem a bylo to skrtici klapkou a pozdeji svickama (Brisk, ted s NGK ok).
Pokud myslis ty stahovaci pasky na potrubi od air boxu, tak ty jsou oddelat lehko (kleste) a pokud je neposkodis, tak jdou i vratit zpet stejnym zpusobem. Staci je jakoby jeste vice stahnout a pak tu zapadku potahnout nahoru. Pripadne kup obycejne SK pasky (se sroubem) a mas to.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
