HELP - při zaření jsou slyšet divné zvuky MK2
frogh
Příspěvek od frogh »
Pri preradeni zo 4 na 3 pocut z prednej casti od prevodovky divne zvuky /ako preskocenie cez dva zuby/. Nerobi to ale stale. Skuste niekto nieco poradit. A este otazocka: kde je sroub na kontrolu a dolievanie prevodoveho oleja? Podla nakresu by to mal byt sroub na imbus, ale ten je len na prednej stene prevodovky. Je to on?
1,2-16V, rv.02, 5dv.,
Sob
Příspěvek od Sob »
jj to je on
Sob
Příspěvek od Sob »
ale tohle tema se uz urcite nekde resilo :!:
wercecko
Příspěvek od wercecko »
Sob píše:ale tohle tema se uz urcite nekde resilo :!:
jj, určo řešilo :twisted: , jen dodám že já u MKII dolíval přes špuntik pod baterkou, jednoduchý, odšpuntovat, dolít zašpuntovat, je toho i foto v návodech! Ale kontrola lepší přes inbus
Calypso Punto aka Pomeranč
frogh
riesil sa tu akurat otvor na kontrolu a dolievanie! :twisted: Ale to buchanie nie, tak skuste nieco poradit!
Sob
Příspěvek od Sob »
vzdycky tam nekdo neco pripise,fakt to procti poradne
frogh
SOB- ja som si to precital, ale nic take som tam nenasiel!!! Ale kludne mi to mozes najst, budem len rad!
Sob
Příspěvek od Sob »
frogh píše:SOB- ja som si to precital, ale nic take som tam nenasiel!!! Ale kludne mi to mozes najst, budem len rad!
Tak se omlouvam :oops: tohle se tu asi neřešilo.Zkus kouknout jak mas doštelovanou spojku,dal jestli nemas vytahany lanovody,nebo silentbloky na lanovodech a když vše ok i oleje dost asi to vypada na synchrony :(
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Ja som tu nieco podobne uz tiez riesil, je to vo vlakne "Jde spatne radit"
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... atne+radit
az si pamatam dobre a tam boli popisane rozne problemy s prevodovkou.
A mne skrkala tiez prevodovka, ale hlavne pri preradeni z 1 na 2 a tiez som si myslel, ze mam zlu spojku alebo synchrony a pomohla uplna banalita a to vymena oleja - nie doliatie, ale vymena a po vymene po najazdeni 500-1000km prevodovka OK. A to som si vazne myslel podla tych zvukov ze synchron je v prdeli. Ja by som skusil olej pokial sa ti tie rychlosti daju zaradit pri nastartovanom motore a namieste, tak by hadam spojka nemala byt zla. A ked nepomoze olej, tak neviem... tam uz som ja chcel riesit vymenu synchronov
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
frogh
takze, problem pokracuje. Je to stale horsie a horsie. Je to uz pocut pri radeni hore aj dole, ale iba na 3 a 4 stupen. Pri zaradenej 3 a plnom zosliapnuti plynu pocut buchanie, ktoreho frekvencia sa umerne zrychluje s rychlostou. Mam za sebou dve navstevy v roznych servisoch Fiat. V prvom tvrdia ze je to spojka, v druhom, ze prevodovka- nejaky valcek na hriadelke pre 3 a 4 prev. stupen., alebo mozno aj spojka. Co vy na to :?:
onc
Příspěvek od onc »
frogh píše:takze, problem pokracuje. Je to stale horsie a horsie. Je to uz pocut pri radeni hore aj dole, ale iba na 3 a 4 stupen. Pri zaradenej 3 a plnom zosliapnuti plynu pocut buchanie, ktoreho frekvencia sa umerne zrychluje s rychlostou. Mam za sebou dve navstevy v roznych servisoch Fiat. V prvom tvrdia ze je to spojka, v druhom, ze prevodovka- nejaky valcek na hriadelke pre 3 a 4 prev. stupen., alebo mozno aj spojka. Co vy na to :?:
... ted me tak napada, ze by to mohl byt spatny synchron na 3 prevodovym
stupni ... co ten olej? mas ho tam dost? ....
frogh
olej je ok.
majki
Příspěvek od majki »
Kolik mas na tom nalitane? Kupovals to nove nebo starsi? Neslo to casto pres zuby? Jak se ti radi zpatecka?
Mazda2 1.3 TE '08 :D
History: Punto mk2a 1.2 16v Sporting / Punto mk2b 1.2 8v Active / Mazda 626 2.2 12v limo GD US '88
frogh
ma to 75000km, pravdepodobne skutocnych. Bol to dovoz z Talianska, vtedy to malo rok a pol a malo 22000km. Cez zuby to moc neslo- snazil som sa :lol: a spiatocka ide celkom v poho.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Sob píše:Tak se omlouvam :oops: tohle se tu asi neřešilo.Zkus kouknout jak mas doštelovanou spojku,dal jestli nemas vytahany lanovody,nebo silentbloky na lanovodech a když vše ok i oleje dost asi to vypada na synchrony :(
Na MK2 sa neda dostelovat spojka, podla toho co viem teda...
Punto MK2 1.2 8V ELX
