AUDIO - repro zadních dveří - MK2 5dv.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Wickerman z coho mas tu "podlozku" nad tym reprakom?
Uz debilnejsi uchyt taliani vymysliet nemohli.. :evil:
edit: tak ohladom Sinus Live... su slabe.. nestihaju vobec k magnatom... stredobasy totalne nestihaju (ved, co som asi tak mohol cakat od 10cm?). Vyskace su ale ultrakvalitka, tie hraju krasne.. cize.. najnovsi plan, vymenit stredobasy.. vyskace a vyhybky pouzijem.. uz nebudem spekulovat ohladom 10cm reprakov, zhanam minimalne 16cm stredobasy, ktore pojdu do plata a bude pokoj. Vysky pojdu do vrchnej casti zadneho stlpika. Tym padom koncim s hudbou v aute, woofer uz kupovat nebudem.
Punto MK2 1.2 8V ELX
wickermanx
Příspěvek od wickermanx »
no uz si prisiel na to ako maju debilne urobene.... :( podlozky som si urobil z gumy resp z linolea takeho hrubsieho. ale to iba docasne, bud kym nevymyslim nieco ine alebo neskratim tie uchyty. ja som spokojny ako to hra, ale tiez idem asi riesit plato alebo subbik od salu aktivnu tubu, ak sa rozhodnem pre plato tak tam pojdu 2x 6x9 plus natrubok 2x a zosik sall boxer 2x55w a bude pokoj, spravim to tak aby som to kedykolvek mohol odpojit cize zospodu plata bude aj ten zosik ak tam bude miesto ak nie tak ho necham natrvalo v kufri.
Arrow79
Zosik ani woofer nechcem.. a tie 10cm vytrieskam uplne zo stlpikov.. aj s nimi :D :lol:
wickermanx
technicke parametre repro SAL staci si vyhladat pozadovane repro, pomockou je ked si najdete repro na stranke vyrobcu posledne cisla v URL zodpovedaju cislam PDF s tam charakteristiky priebehu zvuku, montazne rozmery a pod..... je to fajn pomohlo mi to dost..
hmm akosi sa nezobrazil odkaz tak teda znovu
http://www.sal.hu/cikkccs/cikkdokumentumok/
Arrow79
Takze.. po narocnych rokovaniach a neviem coho vsetkeho, som dnes objednal dozadu ovaly Hertz ECX690. Budu osadene v plate z MDF, pohanane radiom.
wickermanx
Arrow79 píše:Takze.. po narocnych rokovaniach a neviem coho vsetkeho, som dnes objednal dozadu ovaly Hertz ECX690. Budu osadene v plate z MDF, pohanane radiom.
hmm tak bude skvele, cize co z toho vypliva? ze sa tu objavia krasne technicke nakresy plata :D :D :D a vsetci si ho doma vyrobime, he he alebo nam ho vyrobis.... :D :D
Arrow79
S tym nakresom hadam nebude problem... MDF bude ale az dalsi tyzden (najskor), cize to asi skusim nahrubo na inej doske... este zozeniem pilku a je to OOKKKK :lol: Cez vikend budem mat urcite co robit :lol:
Btw hrube rozmery dosky na plato su pre mna 105x50... 105 je az po okraj stlpikov pri zadnych dverach.. 50 je nadsadene, neviem ako to bude ked bude plato rovne a nie zaoblene ako original.
Arrow79
Obrázek Obrázek Obrázek
Material drevotrieska, 18mm hruba.. dost tazka.. bol problem dopasovat tie konce, vzhladom na tie obluky.. momentalne je len polozene, dotlacaju ho zadne dvere, vpredu je az po opierky hlavy, preto ten vyrez na pas. Drzi to jak svina.. dufam len, ze mi to cele nepadne :D Hra to celkom dobre :) Zadok je teraz hlasnejsi ako predok, co zas moc nieje idealne, ale to este doladim. ;)
wickermanx
wow vyzera to dobre este tak na to dat koberec nejaky cierny a bude coolove :D :D :D
Arrow79
Zajtra to bude aj potiahnute.. este to ale mozno budem menit.. skusim tu MDF, trosku tensiu (14, 16mm) a inak usmernim tie ovaly... viac dozadu ich posuniem asi.. neviem.. nehra to zle, dost to duni.. vytlmim dieru medzi platom a sedackami a podla toho sa uvidi. Dvihanie plata zrealizujem neskor... aj ked neviem ci sa mi nevratia dvere dolu, ked ich otvorim :lol:
majki
Příspěvek od majki »
Prosim ta, co ta doska vazi oproti klasickemu platu :lol:
Mazda2 1.3 TE '08 :D
History: Punto mk2a 1.2 16v Sporting / Punto mk2b 1.2 8v Active / Mazda 626 2.2 12v limo GD US '88
Arrow79
Samotne repraky maju 1.4kg... doska tiez minimalne tolko.. je to dost tazke, ako som napisal.. uchyty na plato na MK2 su asi najslabsie ake som na aute videl.. ale.. pokial to nepadne... neriesim..
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Neprehybaju sa ti tie plasty na bokoch? ...zaujimalo by ma kolko kg znesu...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Arrow79
Prehybaju sa :( Vcelku dost... ale zatial pockam... na lavej strane vyrobim upevnenie, namontujem to do povodnych dier na drziak original woofra.. na pravej neviem ako :( Ale podlozit by sa to malo, lebo je to dost tazke.. dnes som to potiahol plastexom.. nic lepsie som totiz nezohnal..
wickermanx
hmm vyzera to teraz fajn no skusim radsej iba 10mm mdf, ta 18 je uz dost... :D :D este ot. mas zapojenene aj tie repro v povodnych uchytoch?
Zpět na „Punto - autohifi“
