HELP - montáž teploměru chladicí kvapaliny
Caute,
vymenil som pristrojovku z 55kovej verzie za 75kovu verziu, ale teplomer kvapaliny mi nefunguje.Dal som taj aj novy senzor, budik je dobry, ked ho pripojim na kostru tak ukazuje.
co s tym???
vdaka
co s tym???
vdaka
Musíš sehnat a vyměnit čidlo teploty na bloku motoru. To starý je pouze na sepnutí kontrolky,když se motor přehřívá! To,co potřebuješ,je čidlo,který ukazuje nárůst teploty postupně. Měnil jsem to taky. Není to problém! Na vrakárně za nej dáš kilo možná kilo pade,ale kolik stojí nový Ti z hlavy neřeknu. Nemělo by být drahý!
cauky..
.. hele, kdyz si zapojoval otackomer, tak funguje normalne???
kam si ho pripojil??? jsem v tomhle celkem lama, tak bych potreboval mozna trochu pomoct
mal som samostatny budik otackomera a zapojil som ho pomocou dvoch kablov na konci spojenych a vsunutich do pristrojovky,,no a na opacnej strane jeden kablik isiel do jednej cievky a druhy do druhej,,,dal som tam usmernovacie diody samo na kazdy drat,,,cievky sa nachadzaju v motore hned vpravo od hlavy,,vedu tam dva kable s ciernymi koncovkami,,vytiahnes ich / bacha na zlte tesnenie / a len to pripojis,,,,presnejsie ti poviem ked sa na to kuknem lebo si to presne nepamatam
Re: HELP - montáž teploměru chladicí kvapaliny
Kúp si čidlo teploty na žiguláka/pasuje/namontuj a musí fungovať!lacik píše:Caute,
co s tym???
vdaka
ak nie tak možeš mať zlomený kábel,zlý termostat, ???
To relé by malo byť na palivové čerpadlp a potrebuje signál aby ked neide motor tak aby vyplo benzín.Schéma to tak ukazuje.http://dedo.miki.szm.com//fiat%20punto.htm
- Plecháč Tony
Měl bych dotaz k tomu teplotnímu čidlu, jaký tam patří, abych nekoupil zase jen to, co rozsvěcí tu kontrolku. Našel jsem jich několik v cenách od 150,- do asi 500,- a ještě se liší velikostí závitu. Jedny mají 12 a jedny 16ku, ale to snad změřim. Ale stejně nevim jaký vybrat, když to budu kupovat přes net třeba tady http://www.autodilykrc.cz/eshop/fiat/pu ... 4&pocet=36 nebo tady http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0...
[quote="Plecháč Tony"]Měl bych dotaz k tomu teplotnímu čidlu, jaký tam patří, abych nekoupil zase jen to, co rozsvěcí tu kontrolku. Našel jsem jich několik v cenách od 150,- do asi 500,- a ještě se liší velikostí závitu. Jedny mají 12 a jedny 16ku, ale to snad změřim. Ale stejně nevim jaký vybrat, když to budu kupovat přes net třeba tady http://www.autodilykrc.cz/eshop/fiat/pu ... 4&pocet=36 nebo tady http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0...[/quot
to čidlo musí mít proměnnou hodnotu odporu a poznáš to podle tohoto obrazku v tom červeném zakroužkování - šipka přes odpor znamená proměnnou hodnotu odporu čidla,jinak závit je asi těch M16 ,ale nejsem si jistý na 100% sice jsem ho nedavno měnil ale už si to nepamatuju
