HELP - slabě svítí kontrolka chlazení
Gary
Příspěvek od Gary »
Stále mi slabě svítí kontrolní světlo chlazení, přes den to není vidět, ale v noci mě to straší. Přitom mi nedávno přetěsňovali hlavu a tvrdili, že mám vadné čidlo. I když jsem ho vyměnil za nové nenastala žádná změna. Chladicí soustava není zavzdušněná. Může mi někdo zkušenější poradit? Díky Gary :(
Mako
Příspěvek od Mako »
A nemas tam cidlo urcene pro ukazatele teploty? Jestli mas jen kontrolku tak to musis mit cidlo ktere ma vysoky odpor a az pri prehriti se změni odpor cidla temer na nulu! Jestli chces muzu ti zmerit jak velky odpor ma mit to cidlo zahrate.
Mako
Re: Chlazení - Punto 55
Příspěvek od Mako »
Gary píše:Stále mi slabě svítí kontrolní světlo chlazení, přes den to není vidět, ale v noci mě to straší. Přitom mi nedávno přetěsňovali hlavu a tvrdili, že mám vadné čidlo. I když jsem ho vyměnil za nové nenastala žádná změna. Chladicí soustava není zavzdušněná. Může mi někdo zkušenější poradit? Díky Gary :(
SORRY nemyslel jsem jaky ma mit odpor zahrate ale prave kdyz by to nemelo svitit. Ja jsem mel driv kontrolku a ted jsem si tam dal teplomer, takze to cidlo jsem musel menit. To co by jsi tam mel mit ty je dost kratke!
Gary
Příspěvek od Gary »
V bloku motoru je originál odporové čidlo přeměřené odborníkem, alespoň tak to tvrdili v servise.
Mako
Příspěvek od Mako »
Jenze original cidla jsou dva druhy. A ty doborniky v servisech znam. Na ty bych nespolihal!!! Zkus zmerit odpor cidla kdyz je studeny a kdyz je teply. POkud je odpor stejny tak mas dobre cidlo ale pokud se meni tak mas cidlo pro teplomer!!!
tomek
Příspěvek od tomek »
MAko mozes mi presne napisat ake mas cidlo,,,,tiez si chcem vymenit povodni budik s kontrolkou za ukazatal teploty,,,dik
Mako
Příspěvek od Mako »
podivej se sem: http://www.elitecat.cz zvol auto a pak nasledujici: motor/chlazeni/rele/spinac/cidlo a objevi se ti veskere cidla kteer jsou na punta. Ty by jsi ted mel mit cidlo ketre tam stoji 270Kč bez DPH a kdyz si tam das teplomer tak budes potrbovat cidlo ktere tam spoji 152Kč bez DPH (nebo si muzes koupit to za 200Kč) Rozdil je ze jedno spina pri 115° nahle a tim se rozsviti kontrolka zatim co ty potrebujes postupnou zmenu odporu.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Anonymous píše:
Gary píše:
Ještě mám jednu prosbu-dotaz. Původně mi bylo řečeno, že mám vadný termostat a tak ho vyměnili. Nelze zaměnit termostat (vznětový-zážehový motor)? Nafťáky by měly mít vyšší provozní teplotu a tak by se vysvětlilo proč, byť slabě, ale svítí.
Mako
Příspěvek od Mako »
Kdyz se podives na punto.mysteria.cz tak tam je napsane ze diesl ma nizsi teplotu provozu. Taky jsem se tomu divil. To cidlo co vby jsi tam mel mit musi v kazdem pripade bud nesvitit vubec nebo maximalne. Ono nemuze svitit slabe!!!
Návštěvník
Anonymous píše:
Anonymous píše:
Gary píše: V bloku motoru je originál odporové čidlo přeměřené odborníkem, alespoň tak to tvrdili v servise.
Pak teda nevím čím by to mohlo být. Asi si znovu, tentokrát sám, přetěsním hlavu. Ještě před tím změřím odpor čidla. Díky za rady Gary
Peter73
Re: HELP - slabě svítí kontrolka chlazení
Příspěvek od Peter73 »
Cau.Podarilo sa ti to nejako vyriesit? Mam presne ten isty problem.Jazdim s tym uz 2 roky.
Patrik
Příspěvek od Patrik »
Obyčejné Punto nemá odporové čdlo, ale jednoduchý bimetalový spínač. Odporové čidlo mají jen vozy s teploměrem. Bimetalový spínač je pouze sepnut nebo rozepnut. Pokud tedy slabě prosvěcuje kontrolka, jsou možné pouze dvě závady:
- vadné čidlo (dá se poznat velmi snadno, stačí odpojit čidlo)
- vadná elektroinstalace - i to se stává, může být někde prodřený vodič
Mako
Příspěvek od Mako »
No a co jsem tady vysvetloval??? Pises to same co jsem napsal ja. :)
