Elektronika v puntu NEVIM SI RADY
Niekde to byť musí, nezmýlil si sa pri tom vyťahovaní poistiek? Možno si na nejakú zabudol... Nevšimol som si aké máš Punto, ale poistiek je všade dosť, pod kapotou na viacerých miestach, ale tam sú hlavne "žrúty" elektriny ako ABS, klíma, ventilátor chladiča atď a tie menšie sú vo vnútri vľavo vedľa volantu a vpravo v skrinke... aspoň na tom našom je to nejak tak. Ak ti to inak nerobí rádio, tak alarm môže byť dosť pravdepodobný, mám pocit, že ten nemá samostatnú poistku, ale je spolu s inými spotrebičmi určite cez nejakú poistku zapojený. Podľa mňa ak si vyťahoval jednu poistku za druhou a skúšal merať, tak si nejakú preskočil.. inak ma už nič iné nenapadá.
nepreskocil, nemeril jsem pojistky v motorovem prostoru jinak vsechny, alarm jsem zkusil odpojovat, ale odpojilo se i imobilizer nebo neco podobneho mam MK1 54KW 1997Thor píše:Niekde to byť musí, nezmýlil si sa pri tom vyťahovaní poistiek? Možno si na nejakú zabudol... Nevšimol som si aké máš Punto, ale poistiek je všade dosť, pod kapotou na viacerých miestach, ale tam sú hlavne "žrúty" elektriny ako ABS, klíma, ventilátor chladiča atď a tie menšie sú vo vnútri vľavo vedľa volantu a vpravo v skrinke... aspoň na tom našom je to nejak tak. Ak ti to inak nerobí rádio, tak alarm môže byť dosť pravdepodobný, mám pocit, že ten nemá samostatnú poistku, ale je spolu s inými spotrebičmi určite cez nejakú poistku zapojený. Podľa mňa ak si vyťahoval jednu poistku za druhou a skúšal merať, tak si nejakú preskočil.. inak ma už nič iné nenapadá.
no vidis to je odpovidajici, ja vcera v noci dal batrku co ma otec v escortu do sveho punti, byla plne nabita startuje s ni bez problemu sice taky jenom 40Ah a uz je starsi, ale rano uz jsem nenastartoval -((( pres noc hotova, a v escortu moje baterka ozila, a je v pohode.majco píše:Tak len tak pre zaujmavosť som zmeral odber na mojom aute mám tam alarm + centrál od jablotronu a rádio Panasonic a odber pri všetkom bol 0.04ampér.
Mrkni se tady na rozložení a k čemu slouží ty pojistky
http://punto.mysteria.cz/elro.htm
a ještě tady
http://punto.mysteria.cz/elp.htm
a ještě tady
dedo.miki
Taká poistka v schémach sa nenachádza ,preto nevieme či ju tam nedal niekdo dodatočne. Tu sú schémy:http://dedo.miki.szm.com//fiat%20punto.htm
ledka od alarmu blika, kdyz je pojistka venkudedo.miki píše:U japoncov bežne je poistka v tom hrubom kábli na dobíjanie.Ale mne sa zdá ,že to bude predsa ten alarm. A alarm bude mať skrytú poisku-naschvál. A je možné ,že ho pripojili na kábel za tou poistkou. To sa dá zistiť tak ,že vytiahneš poistku a či bude ta ledka od alarmu blikať.
